# 561
26.08.2014, 17:44
а крассочку эту волшебную не подскажете??
"Все фигня кроме пчел.... да и пчелы тоже фигня"
# 562
26.08.2014, 21:21
Чего про Хамирайт скажут уважаемые коррозийщики? Можно ли местное лечение выполнить данной краской?
# 563
26.08.2014, 21:47
нет, можно на какое то время закрасить
Им красить, это типа сварил лестницу в сарай или в гараж куда то. Забор там. И металл чуть ржой покрыт. Слегка. И можно красить грунтовкой или хамерайтом.
Грунтовка она серая или красная. А этот разный бывает.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 26.08.2014 в 21:47.
26.08.2014, 23:39
Сообщение от OIS
 Нужна какая то хрень специальная, которая хавает ржу.
Преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной, а не муравьиной кислоты(
Сообщение от romanTB45
 Я штук 5 разных побовал и хрень полная.
Сообщение от OIS
 ерез которые в нее грязь забирается монтажной пеной зафигачить?
Я заткнул все лишние верхние и боковые отверстия различными пластиковыми заглушками(в основном помнится это были пистоны салона от газели) а там где дырки не формат капельками пены затнул. При этом снизу там где заводские дырки находятся редко сделал дополнительные сверлом на 10. т.е. сверху ничего не втекает, но уж если втекло, то мест для вытекания множество. Пена сверху прокрашена, изнутри обработана салом(т.е. сначала всё заткнул, покрасил, потом сала внутрь загнал. Разведёного около десятилитровой канистры ушло(на короткую).
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Лёлик-58
 опустить в концентрированный раствор ортофосфорной кислоты
Можно не опускать, а кистью снаружи мазать.
А вообще самый лучший антикор, это ржавчина пропитаная маслом.
Сообщение от kolyasik
Покрасил им раму и подкрылки. Держится только на ржавчине. С других поверхностей отваливатся пластами. краска после высыхания достаточно мягкая. Это и хорошо и плохо. Хорошо -не будет лопаться сама. Плохо -нежная к повреждению.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.08.2014 в 23:39.
26.08.2014, 23:52
может кому будет полезен мой опыт.
я уже 6 лет занимаюсь восстановлением рам.
стараюсь максимально вырезать гнилые и мягкие места, варю из 4мм стали, после везу в пескоструйку, потом цинкую, грунтую и обрабатываю что то на подобии Динитрола
за 6 лет ни одна рама не лопнула ни одну раму не повело
фото есть тут
http://my.mail.ru/mail/cka4ek/photo?album_id=391
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
# 566
27.08.2014, 00:13
Красотища
Но для этого нужно место, ну и руки из верхней части туловища, с руками более менее понятно, а вот места нема, поэтому лепим по чуть чуть
# 567
27.08.2014, 00:27
По поведу пены скажу,дрянь еще та,ни в коем случае неприменяйте в ремонте авто,она очень гидроскопична и гниет под ней и все вокруг со скоростью света.
# 568
27.08.2014, 00:39
Сообщение от Pinkerton
Хорошее приложение рук.
# 569
27.08.2014, 00:39
я как то давно свои первые рамы полностью делал на улице, кузова поднимал хайджеками, потом подставлял козлы из бруса))))
найду фотки скину.....
так что было бы желание
# 570
27.08.2014, 10:05
А антикор под ключ скока потянет??? Можно в личку...Заодно и Минск посмотреть...
