# 561
22.12.2016, 15:54
подскажите, свистит по утрам при заводке секунд 5 потом в течении дня не свистит, как авто постоит опять свист и в районе генератора капли антифриза - это помпа? и самому ее легко поменять?
# 562
22.12.2016, 15:59
Сообщение от OlegSev
 это помпа?
или ремни.
Нормально. Крути-верти... сливай-наливай...
# 563
22.12.2016, 18:06
Bumer40, а там разве не обычный,газовый баллон нужен? и в него уже аргон загонять?
я думаю купить насадку на сварочник свой. у меня есть функция на нем,чтобы с аргоном варить. нет только держака. а варить можно и электродом,не обязательно с подачей проволоки. или я не прав? видео смотрел. понравилось.
Последний раз редактировалось kai_2177, 22.12.2016 в 18:06.
22.12.2016, 18:36
Сообщение от Darth Vader
 на работе, ебашу...
Коньяк? Водку?
Сообщение от Bumer40
 привет, привет.....
отпуск взял?
На этой неделе доделываю все дела и ухожу в запой. Числа до 5-6 января. И катись оно все к чертям собачьим. А после праздников устроюсь на завод и все, хватит, надоело мне уже бегать, мотаться, метаться, договариваться, продавать что то и прочее. Тошнит уже.
Сообщение от kai_2177
 зачем ему отпуск,у него и так все хорошо
Апатия какая то наступила. Надоело уже за чем то гнаться. Не поверишь, но я опять хочу жить так, как жил раньше, когда ждал аванса, а потом зарплату.
Рассмотри внимательно откуда именно капает, зеркало возьми, я брал зеркало от велосипеда с длинным штырем, который выполнял функцию кронштейна, через зеркало лучше видно. Если течет в районе шкива помпы, то ее надо менять. Ничего там сложного по замене нет. Только антифриз слить не забудь.
Сообщение от vitalliy
 или ремни.
Или ролик.
Последний раз редактировалось supras2302, 22.12.2016 в 18:36.
22.12.2016, 18:41
самое лучшее зеркало для мужика- это диск из винчестера от ноута.
я в права положил....часто пригождается. по работе.
# 566
22.12.2016, 18:42
supras2302, на какой завод то, арбузолитейный? или кондомонадувной? ))
# 567
22.12.2016, 18:47
Кстати как вариант да, у меня в гараже где то валяется старый винт, надо найти и разобрать его.
# 568
22.12.2016, 18:50
Сообщение от supras2302
а кроме помпы еще может откуда то антифриз давить? сама помпа сухая. с радиатора точно не может - почти новый, шлангов там нет в том районе. течи как таковой нет - под машиной сухо. подозреваю откуда то выдавлиет пару капель и потом ремнями разбрызгивает их
# 569
22.12.2016, 18:56
Нет, на другой.
Помпа как правило течет там, где шкив, там отверстие есть, вот из него и течет. А может просто незамерзайку криво наливал в бачок, вот она и попала на ремни. )))
Последний раз редактировалось supras2302, 22.12.2016 в 18:56.
22.12.2016, 18:58
та не - наливал аккуратно) а свистит давно уже - пол года и антифифриз убывает куда-то понемногу - по пол стакана в пол - года
