# 561
10.02.2010, 22:11
Ну тогда хабы я никогда и немец то-же за 9 лет ничем не мазал. Я пытался их разобрать скинул крышку, там все в свежем масле, закрыл назад. Но мост у меня работает как часы на удивление. Я к тому, что простояв ночь на морозе , при выезде со стоянки иногда передок нужен( открытое поле ,заметает иногда). Он включается непрогретым , правда с некоторой задержкой.
А Хабы смазать можно только разбором?
# 562
10.02.2010, 22:12
TB45 Это аналог того , что рекомендует производитель.
Мож подзабыл завтра проверю по таблице .
# 563
11.02.2010, 01:21
Еще пример, где лучше ЛОК: въехали вы, к примеру, в сугроб или что то в этом роде и на ПП не хватает сцепных свойств резины двигаться в перед, что вы делаете? Правильно сдаете назад, а при знании устройства хаба, задним ходом вы что делаете? Правильно, размыкаете полуось с колесом. Что здесь не хорошо: 1). на короткое время передок не гребет, пока хабы не врубятся снова, а задок может капнуть лишнего и уже сложнее выехать будет. Так вообще можно закапаться. 2). все тот же удар в трансмиссию. Да маленький, да не смертельный, но ресурс хабов уменьшится, причем при частых ударах быстро и будет потом сам подрубаться на ходу, один, а второй нет. Короче, что дороже - замена хабов или +1л. на 100 км? Я свои хабы за 20ткм. убил не зная их принцип работы.
А про табличку: у меня по чему то она в милях и в скобках в км/ч, т.в. там АВТО до 40 км/ч, а ЛОК до 80.
# 564
11.02.2010, 07:48
Хабы на Patrol
Подскажите где можно заказать уневерсальные хабы..
# 565
11.02.2010, 07:58
я на старый сафарь от хайса ставил
# 566
11.02.2010, 09:52
Сообщение от Baks82
А что в Вашем понятии универсальные?
Есть механические. Есть полуавтоматы. Есть автоматические. Какие Вас именно интересуют?
# 567
11.02.2010, 12:08
# 568
11.02.2010, 14:51
вообще то я нигде не видел ограничений по езде с хабами в положении лок. То что приведено выше относится к ПОНИЖЕНОЙ, а не к lock
# 569
11.02.2010, 17:15
я вот задумываюсь об установки муфты, чтоб постоянно залоченный передок был вместо Хабов. пока думаю где купить.
# 570
11.02.2010, 17:29
Купить не проблема! Могу дать свой VIN, по нему закажешь из эмиратов на мою машину, у меня изначально хабов небыло. Но зачем? Я наоборот их поставил. С муфтами хорошо только в случае если машина из говен вообше не выезжает т.е. там живет. А в повседневной жизни хабы только на пользу. Я уже гдето писал, что при пробеге в 130тыков на полуосях переднего моста уже появилась ахриненная выработка и даже через новые сальники масло бежало. Гипотезы типа масла и подшипников поворотных кулаков прошу не озвучивать, пройденый этап. Нашли сальники чуть меньшего внутреннего диаметра и на какоето время я пока про эту тему забыл. Так что не рекомендую.А про управляемость я вообше молчу.
