# 561
24.04.2009, 16:40
PaulEr
Кузов не оцинкован, почитайте ветку, там написана примерная технология окраски автомобиля!!!
24.04.2009, 17:14
Сообщение от MITT
 Накладка я так понимаю пластиковая? если да то я бы с этим пожалуй смирился, Главное чтобы металл не ржавел. Я просто машину беру может быть уже навсегда.. Хотелось бы что бы она служила верой и правдой много лет.
Да, пластиковая. Облезание никеля (или хрома) с пластика довольно распространенное явление. На многих машинах ручки дверные облазят. Ниссан меняет по гарантии.
Выше я писал про протирание краски на CRV, sorry, я ошибся , это на Сузуки, на CRV про ржу тема была.
Из ответов видно, что жалобы в основном на 5 дверь.
Нужно Ниссану 5 дверь алюминиевую сделать (сделал же Оутландер крышу), и вес снизится  . У меня одно обьяснение - 5 дверь постоянно сырая и в грязи (иначе получается ее на другом заводе красят  )
# 563
24.04.2009, 21:00
Сообщение от KuPuK
 PaulEr
Ну тем более, не оцинкован он.
# 564
24.04.2009, 22:13
Была небольшая точечка ржавчины на багажнике. Обратился к ОД, они только красят полностью дверь. Такой вариант не очень понравился. Сам обработал ортофосфорной кислотой и закрасил краской. Уже как 4 месяца полёт нормальный.
# 565
25.04.2009, 08:06
Сообщение от auditor
 Меня не коснулась, пока (3 раза плюю) ничего не вздулось, машине 1 год и 2 месяца.
Вячеслав, а как часто зимой мыл машину?
# 566
25.04.2009, 10:06
Вчера после мытья машины занялся заменой зимних колес на летние, очистку и осмотр кузова после зимней эксплуатации.
Зимние колеса с дисками Скад Апогей (посадочный диаметр 66,1 мм), после откручивания гаек сами сниматься не захотели - прикипели. Пришлось прикладывать усилия - постукивать, подергивать. Когда всетаки снял колесо, увидел печальную картину. Выступ на ступице не
просто проржавел, а весь изъеден коррозией и покрыт отслаивающейся окалиной как на посадочной поверхности диска, так и в чашке где гайка крепления ступицы. На диске на посадочном отверствии лак слез лоскутами до метала, но явных следов коррозии нет. Когда осенью сам ставил зимние колеса такого безобразия не было. Было только несколько патен ржи на ступице.
Я вот думаю не виновата ли здесь электрохимическая коррозия при контакте стали и аллюминия в условиях постоянной соленой сырости. И не стоило бы брать диски с большим посадочным отверстием плюс пластиковая втулка для защиты электрохимической пары от коррозии?
Осмотрел также детали подвески. Кроме толстого слоя засохшей грязи, которую местами счистил особого криминала не обнаружил. Разве что немного патен ржи на гайках. Осмотрел также выпускной тракт. Задняя банка глушителя вся в грязи, но явных следов ржи нет. Средняя
банка (резонатор?) меньше загрязнена и видны пятна коррозии. Выпускная труба, соединяющая банки - чистая. А вот петля, сделанная из прутка диаметром 1 см и приваренная к выпускной трубе для подвески системы вся изъедена коррозией до отслаивающейся окалины.
После замены колес попытался очистить хромированные накладки от пятен специальным средством. Вздутий хрома нигде не обнаружил, но есть много светло-серо-коричневых пятен до 2 мм в диаметре. Причем странно, что передняя эмблема вся в пятнах, на задней накладке пару пятен, а передняя решетка чистая, хотя вся в мелких сколах. Так вот средство для полировки хромированных деталей не помогло. Пятна остались, хотя хром заблестел ярче.
Снимал заднюю номерную рамку. Смыл грязь и увидел около 5 очагов коррозии диаметром 2-3 мм. Плюс вздутие краски 3-4 мм слева внизу задней хромированной накладки.
Вот такие дела после одной зимы.
# 567
25.04.2009, 19:48
Сообщение от VMV1
Забавно звучит
# 568
25.04.2009, 21:53
Скоро год как езжу,задняя дверь без проблем,нигде ничего плохого не замечал.
# 569
26.04.2009, 09:01
Последний раз редактировалось Fenix747, 26.04.2009 в 09:33.
Причина: Оффтоп удален
# 570
26.04.2009, 10:50
Помыл машину и тщательно осмотрел. Никаких очагов ржи нет. Правда лак довольно нежный и кое где видны микроцарапинки. А вот никелир. фигня на задней двери вообще стала матовой, вся в микроцарапинах, но отслоений нет. Она вообще есть в запчастях и сколько стоит?
