# 561
16.05.2017, 08:18
Взаимозаменяемость пыльника шруса ( привода ) на Ниссан прерия.
https://www.emex.ru/f?detailNum=3974155E28&makeId=392
набрал в каталоге, куча аналогов.
Добавлено через 46 секунд
Eka96, [url]
sanya 999000, у меня была такая история:
1 раз ремень генератора порвался.
2 раз генератор навернулся.
Последний раз редактировалось Max0074977, 16.05.2017 в 08:18.
17.07.2017, 06:40
Здравствуйте всем.
Стрелка тахометра бесится, болтается как хочет иногда хоп - и все нормально, потом опять плясать начинает. Что это может быть, где искать?
# 564
17.07.2017, 09:32
Проверить стабильность питания на тахометр. Если нормально и с зажиганием(работой двигателя) проблем нет, то неисправность самого тахометра.
18.07.2017, 18:52
Всем доброго времени суток! Принимайте в ряды Ниссановодов. Вопрос такой: есть ли в Joy салонный фильтр? А то при дожде стёкла потеют ужасно и на 4-ой скорости воздух дует не важно.
# 566
01.08.2017, 22:47
Все умерли на этом форуме?
# 567
01.08.2017, 23:18
Почти.
Я живой но ответ на вопрос не знаю ибо это специфика именно этой модели.
Если он есть, то классически у Ниссана должен быть после вентилятора, но до испарителя кондиционера. Т.е. искать под бардачком
02.08.2017, 11:37
Нет на Джойках салонного фильтра. Совсем.
# 569
08.08.2017, 19:33
MuR1997, Спасибо, разобрал всё под бардачком, нет его ни хрена.
Подскажите уплотнительная резинка на двери, которая по кузову идёт сверху, от чего подойдёт?
Последний раз редактировалось AleXander74, 08.08.2017 в 19:33.
10.08.2017, 04:42
Бесится тахометр
Мало то, что бесится тахометр, так также задние стеклоподъемники работают через раз, задний дворник. Где-то может они в одной цепи или плате, как вычислить. Может они глючать каждый по-своему в отдельности?
