# 561
07.05.2009, 13:13
Вполне возможно, что это датчик нагрузки. Но если это так, то он все равно работает на корректировку тормозного усилия на задние колеса. И не должна педаль "проваливаться". Да и есп не должна глючить.
А в каком месте стоит датчик (см. фото)
Последний раз редактировалось Shurik, 07.05.2009 в 13:26.
# 562
07.05.2009, 13:22
На Вашем фото у штрих-кода, дейставительно какой-то датчик. Видимо, я на него обратил внимание. Помню, что что-то зацепило взгляд, но забыл что именно. И у Вас хорошо видна труба направляющая. Я ее укоротил болгаркой наполовину, если смотреть между перемычкой и самой лебедкой. И торец бобышки лебедки покрасил белым маркером, чтобы было видно, как стоит шлиц и проще попадать.
P.s. Написал, а потом подумал, что этот датчик возможно только для регулировки фар, хотя, может и ESP не него как-то завязана.
# 563
07.05.2009, 13:38
Все верно, это именно электрический датчик корректора фар.
А фото доработки трубы есть?
# 564
07.05.2009, 13:43
Не, не фоткал. Да там особо нечего показывать.
# 565
07.05.2009, 17:57
Я так понимаю мне нужен даик уровня передних колёс и с ним что то надо делать, чтоб его обмануть! наверно как то так!
Защита двиг.акпп. и т.д. Лифт подвески (OME+проставки)Лифт кузова 8 см. Лифт заднего моста от рамы 6 см. Резина 35/12.5R17 доп.бак 105л. Передний силовик. Пороги метал.
# 566
07.05.2009, 21:40
Амиго, боюсь ошибиться, но дело в другом. Такое бывает, когда некорректно работают датчики АБС, они же обслуживают и ЕСП, что с тормозами - сказать не могу, не знаю, а вот про загорающийся ЕСП и скользкая дорога - такое было, как раз при использовании проставок и при большом лифте. Поройтесь в thenissanpath.com и найдёте эту тему. Также, рекомендую вопрос задать на форму Наварристов, т.к. они со своими тачками и не такое делают и вопрос как-то решают, найти их можно здесь http://www.clubfrontier.org/forums/.
Макс
# 567
09.05.2009, 09:59
Уважаемый Макс я даже больше чем уверен что на thenissanpath.com обсуждались подобные проблемы и есть их решения т.к. америкосы и лифт джипов что называется они рождены с этим!  Если есть болшая машина значит надо зделать чтоб она была ещё больше!!  Но.... увы и ах я не дружу с инглиш поэтому пока облом.
# 568
11.05.2009, 13:02
Сообщение от Shurik
 вот краем глаза видел что-то на заднем мосту типа "колдуна" или датчика какого-то.
Сей датчик отвечает только за коррекцию света фар (ксенон) при загрузке автомобиля. Знаю, т.к. уже менял енто устройство. Даже остался один лишний.
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
# 570
12.05.2009, 13:58
На видео кажется, что отличная дорога. А это где?
