# 561
26.06.2013, 21:33
Вынь насос и сетку ( фильтр почистить можно _)
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от Пухо
 кулибинскими методами.
Извини я не кулибин
Последний раз редактировалось KLN, 26.06.2013 в 21:33.
26.06.2013, 21:49
 Фильтр вырезан, встроен перед рампой, заводится плохо. Причины мне ясны, нужно только подобрать фильтр который бы подошёл по размерам в дырочку от старого ФТК. Можно тупо на шланг и в бак. но какой...
Пишут что лучше ставить от нивы шеви, также по екзисту ниипартс J1331025.
Возможно с более менее лучшей пропускной способностью фильтр и под рампой хорошо уживётся? Или они все одинаковые по характеристикам?
Только в наших автомобилях вместо подушек безопасности используют три иконки..
# 563
26.06.2013, 22:10
Пухо, Не прокатит!!!! У тебя редукционник в корпусе насоса! Это можно делать на дорестайле, с обраткой и клапаном на рампе.
# 564
26.06.2013, 23:28
Не, ну я понимаю лампочку какую-то приколхозить, гайку или ещё чего простое. Но экономить на основном? Ну как-то постораться продуть-промыть-прочистить имеющийся бензонасос, но только не потрошить и к нему чего то прицеплять, вкорячивать. Агрегат ведь из сложных. Больно смело и по наглому получается. Кулибин отдыхает... Потом это начинает аукаться, и очень неприятно, когда вдали от дома и центральной рембазы.
# 565
12.07.2013, 12:55
В случае если насос выдает 2,5 кг, автомобиль сможет ездить со скоростью до 100 км/ч? Это же не мех инжектор как на ауди 100. Вот думаю, на альмерах есть же регулятор давления топлива...в случае если насос выдает только 2,5 кг, авто будет ездить, но не резво, я прав?
# 566
12.07.2013, 13:00
бензонасос
сделал вариант как на стр.46. а фильтр поставил перед рампой.все б ничего но почему то клапан который стоит в бензонасосе (он на фото смотрит в бок под пластиковым корпусом от тройника идет)с шариком он в сторону смотрит с черным проводом стравливает постоянно бензин в бак-от этого аж свит стоит.Кто нибудь может объяснить???читал на стр.36 что человек ставил без этого клапана и ездил 2года,может так и сделать? а для чего тогда он??а есть ли в бензонасосе свой клапан что б не гонял постоянно??
ТОЛЬКО ПРОШУ ЕСЛИ КТО БУДЕТ ПИСАТЬ Пишите по существу, НЕ НАДО УМНиЧаТЬ типа купить насос в сборе я спрашиваю по существу потому что хочу ппроблему по своему решить а не деньгами сорить так как считаю фильтр надо менять не в 100000 км а в 1500 км раз.
а может кто проще нашел решение напишите.
# 567
12.07.2013, 13:01
Сообщение от Arkhanhel
Автомобиль плохо заводился, всегда со второго раза, в жару плохая тяга, при движении нехватка мощности, двигатель при кручении не дает ускорения, при движении авто слегка вибрирует, (трясет). Буду ставить насос новый сегодня, посмотрим пропадут ли симптомы.
# 568
12.07.2013, 16:14
ошибся не на 36 стр. а на стр.34 TIPOk писал
Добавлено через 3 часа 0 минут
попробовал на прямую от насоса до выхода,клапан снял,результат-заводится прогазуеш на 5-6000 бросаеш педаль газа обороты падают на 500 потом выравниваются на 800 и все работает нормально ездить не стал пробовать уже не порядок собрал как было -все работает отлично.Да фильтр ставил от газели.Попробовал промыть старый фильтр,сунул шланг от бензонасоса в выход фильтра и перекачал пару литров бензина -грязи не много но муть и песок.
Так что первый эксперимент не удался .Но все равно я думаю надо что то подумать и предпринять.
Последний раз редактировалось Сергей 42, 12.07.2013 в 16:14.
12.07.2013, 22:51
Сергей 42, На дорестайле можно влегкую ставить фильтр перед рампой выкинув фильтр из бака, а у рестайлов нет обратки и будут проблемки...
# 570
13.07.2013, 04:43
бензонасос
а я думаю можно попробовать систему насос-фильтр-через тройник клапан и на выход.Думаю потому что возможно у меня клапан срабатывал так как было большое давление насоса а так в предложенной мной выше схеме сила будет затухать в виду потери на проталкивание топлива через фильтр.Но опять надо проверять,и неудобство надо будет 15-20000 для замены лазить в бак,а хотелось что б он стоял перед рампой.Но в принципе это не критично по сравнению что ездием сейчас по 100000 на грязном фильтре.Как нибудь куплю фильтр небольшой не покрашенный и попробую-отпишусь обязательно
