# 561
16.05.2013, 00:27
РАЗОБРАЛ,очистил стартер от графитной пыли, всё заработало и чек потух!!!
# 562
16.05.2013, 00:41
Серый АЛМЕР, Ну, чек погас не от этого... А так... главное что заработало. Думаю контакта небыло на проводке...
# 563
16.05.2013, 07:38
Серый АЛМЕР, А щетки в стартере не посмотрел? может стерлись, у меня такая же проблема была. после очистки поездил 1,5 месяца и опять не не заводилась - щетки короткие стали, заменил, теперь все путём.
# 564
27.06.2013, 17:41
На днях тоже то заводилась машина, то тишина, отвез в сервис, оказалось, что щетки стерлись сильно.
# 565
27.06.2013, 19:40
Andr_s, Выявляется элементарно, с помощью кувалды т.е. деревяшки. Не крутит, стучим по стартеру... запустилось значит щетки...
# 566
26.07.2013, 18:44
Подскажите пожалуйста номер втягивающего реле на ниссан алмера N16 2005 год, 1,5 двигатель желательно не оригинал!
# 567
15.08.2013, 14:56
Доброго всем дня! У меня Ниссан Альмера 2006 седан и проблема как в начале поста - периодически не заводится с первого раза и сейчас очень сильно участилась периодичность незавода. Машинка красненькая мигает, вставляю ключ в замок зажигания - машинка красненькая тухнет, при повороте ключа на старт - все нужные лампочки включаются на приборке и горят ярко (машинка не горит), ключ проворачиваю - в ответ тишина. После проведения этой процедуры раз пять и больше - заводится, иногда заводится с первого раза. Прочитала всю тему, что сделано:
1. заменила батарейку;
2. зачистили клемы на аккомуляторе;
3. заменили мне втягивающую на стартере, сказали что стартет здоров;
4. диагностика ошибок не показывает.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, к кому теперь обращаться и что просить проверить или сделать, официалы ошибок не видят. Заранее спасибо.
# 568
15.08.2013, 15:41
Степанида,
а может быть банально почистить контакты замка зажигания ?
ну как вариант..
официалы вообще ничего кроме бабла не видят...
# 569
15.08.2013, 15:48
Я попробую кого нибудь попросить чтобы почистили в выходные, просто читала в теме что если машинка красненькая гаснет, когда ключ вставляешь в замок зажигания - то это что-то другое. Спасибо, попробую.
# 570
15.08.2013, 15:50
Степанида,
красненькая машинка с ключиком внутри это ИММОБИЛАЙЗЕР, он атк и должен работать, выключено зажигание она мигает, включаешь гаснет, значит иимо работает как надо (у меня так же)
Последний раз редактировалось vigorian, 15.08.2013 в 16:08.
