# 561
19.04.2012, 22:48
А вы точно дверь Пафика разбирали???
... нет ,б...дь, стиральную машину !!!
... возможно это рестайлинговые изменения (2011 г/в.), поэтому и надо в "ФАК"!
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
# 562
21.04.2012, 22:32
Сообщение от livin
поставил в задние двери алпайны 1725 через маленькие подиумы
ответную часть обшивки под динамики пришлось срезать, т.к. толщина подиума с динамиком получилась на 1.2 см больше штатных
итак, прошел месяц и один динамик начал трещать. и это от штатной головы(не бозе)
качество алпайн "на высоте" или у меня голова на 100ватт канал?
ps после шумоизоляции дверей стало казаться что шумит багажник. сегодня зашумил задние крылья/арки.
вибропласт голд + сплен, на арки акцент 10мм. прокатился, стало вроде тише, но для объективной оценки надо прокатиться в дождь и по гудящей бетонке
# 563
22.04.2012, 20:48
J0hNnY, где то здесь было. кажется даже в этой ветке.
извиняюсь. было про размеры динамиков.
Добавлено через 1 час 7 минут
Эта ветка 37 страница
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=368
Последний раз редактировалось 6op3, 22.04.2012 в 20:48.
22.04.2012, 23:22
Сообщение от Konsst
закрываешь дверь
внимательней читайте
# 565
23.04.2012, 00:28
...из "фака"
Вытаскиваешь ручку (деталь за которую закрываешь дверь) вверх (она на зажимах - сломать можно, поэтому без усердия).
Ручка за которую закрывают дверь- это прямоугольный пластиковый стакан, который "НАМЕРТВО" ИНТЕГРИРОВАН в обшивку двери в рестайлинговых авто. Поэтому повторяю: ручку не трогать, а разборку начинать с блока стеклоподъёмников !
# 566
23.04.2012, 08:40
А глубина? Стекло не мешает при отпускании если глубже динамики будуи?
И какой размер в торпеду? итересует
# 567
23.04.2012, 18:49
Сообщение от Konsst
Сообщение от Konsst
.....тады укажи год выпуска в профиле,- не вводи людей в заблуждение....
Если не можешь иметь то,что хочешь,- научись любить то, что имеешь.
# 568
01.05.2012, 21:39
Всем привет!
Есть вопрос по магнитоле. Имеется в наличии пафик 11 года, в максимальной комплектации (не титаниум), магнитола сенсорная. Скажите плз. как сделать так, что бы магнитола запоминала на каком она месте остановила воспроизведение при выключении двигателя (играет с флешки mp3) и как вообще сделать паузу при воспроизведении mp3. Все куцые настройки перерыл, ну нет ничего. В инструкции показан какой то пульт управления, но как в него попасть непонятно. Максимум, что могу это зайти в меню выбора папок, ну и включить тип воспроизведения.
А то слушаешь книжку, заглушил и снова мотай ищи по папкам файлы.
Или это нереальная фигня и нет этого в магнитоле как возможности ?
Заранее спасибо.
# 569
02.05.2012, 03:49
Сообщение от magic_as
Откуда там "магнитола"???
Никак.
Переключитесь на радио, или "music box". Другой возможности, увы, нет.
Добавлено через 1 час 17 минут
Сообщение от Андрей 1960
Никак.
В смысле: делать ничего не надо. Это происходит автоматически. Только флэшку не извлекайте из разъёма.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 02.05.2012 в 03:49.
03.05.2012, 14:47
чья?
