# 561
24.07.2010, 20:39
Подскажите кто как подключал 4-х контактный вентилятор радиатора в 2-х контактный разъем проводки. Мне подключили просто используя 2 контакта из 4-х контактной фишки вентилятора, поэтому вентилятор крутиться с одной скоростью, и не так быстро как хотелось бы при температуре за 95.
# 562
24.07.2010, 22:11
Тут напрашивается встречный вопрос, а кто подключил-то?
# 563
25.07.2010, 00:04
Подключали в сервисе на скорую руку. Т.к. я им сказал чтобы сделали хотябы так, ибо уже невозможно в машине находиться когда на МКАД 40-43 от асвальта жар, а кондер не включить. Они померели все возможные комбинации подачи напряжения с аккумулятора на вентилятор, и выбрали наиболее быстрый вариант вращения вентилятора (Хотя у меня сложилось впечатление что все варианты вращения вентилятора были одинаковые). Поскольку старый вентилятор у меня не работал, и температура двигателя с включенным кондиционером сразу уходила за 100 градусов. То сейчас максимум что я наблюдал это 98. Но думаю абгрейдить эту конструкцию и довести до ума. Отсюда и вопрос, где узнать принцип работы такого вентилятора? И прямой вопрос: если я подам напряжение на другой контакт вентилятора(получается на 2 контакта сразу + масса: задействованны 3 контакта), увеличиться ли скорость вращения вентилятора? Т.е. в четырехконтактных вентиляторах как бы подключается еще обмотка если напряжение подать на дополнительные разъемы?
А в том что у меня был, - 2-х контактный - как тут регулировалась скорость вращения?
И еще вопрос: Только у меня проводка имеет один разъем вентилятора радиатора 4-х контактный а второй 2-х? Т.к. я так и не смог найти такой вариант диффузора с вентиляторами для T30. На всех диффузорах которые я видел там стояли вентиляторы с 4-х контактными разъемами.
# 564
25.07.2010, 01:03
Можно посмотреть в разделе T-31. Недавно как раз обсуждали, там были варианты куда и чего подаётся для включения разных оборотов.
# 565
25.07.2010, 01:05
Вообще-то на ВСЕХ Трейлах Т30 стоят два РАЗНЫХ мотора вентиляторов. Один - двухконтактный, второй - четырехконтактный. Управляются они с ЕСМ. Схема в приложении...
Последний раз редактировалось Alex Puff, 11.01.2015 в 10:54.
# 566
25.07.2010, 01:50
Т.е. получается, у 4-х контактного вентилятора: 2 контакта запаяны(один через реле) на массу а два через разные релюхи и предохранитель на аккумулятор?
Т.е. получается у 2-х контактного вентилятора и должна быть одна скорость? А для увеличения скорости можно просто запараллелить контакты земли и контакты питания?
Но почему все деффузоры были с 4-х контактными вентиляторами как оригиналы так и не оригиналы? Может мне неоригинал выдавали за оригинал.
# 567
25.07.2010, 12:42
Вот думаю подключить другие два контакта вентилятора так как на рисунке. Но вопрос, выдержат ли релюшки выделенные в красных овалах?
# 568
25.07.2010, 13:43
В принципе схема правильная. Хотя можно и вторую обмотку подключить просто параллельно второй обмотке на другом моторчике.
Посмотри характеристики на моторчиках, если это возможно. Но, я думаю, что реле выдержат.
# 569
25.07.2010, 14:31
Сообщение от Alex Puff
Так побаиваюсь делать, т.к. ток пойдет через предохранитель 2-го четырехконтактного моторчика.
Меня всех больше беспокоит возможности реле. Выдержат ли они, где бы узнать их характеристики?
Последний раз редактировалось MikeSV, 25.07.2010 в 15:13.
# 570
25.07.2010, 16:39
Подскажите плз, где найти точки подключения в салоне ACC, Strart (как сигнальные), BAT и GND (силовые). До механизма ключа тянуть далековато. Ставлю доп. устройство в бардачок. И желательно, чтоб тянуть было недалеко. ACC вроде можно с центрального прикуривателя взять?
Раньше в Тойоте все подключал на задней панели головы магнитолы, там были свободные фишки, но в иксе все минималистично и убрано в разъемы.
