![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 561
21.05.2012, 17:12
Сообщение от Lipsky
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) уже заказан некий спецприбор для диагностики турбины (последнего поколения
дилерские сказки.
Сообщение от Patik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вообще ездить страшно
Как говорила героиня фильма "таежный роман" : "Как страшно жить!.." ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 562
21.05.2012, 19:32
Сообщение от Михельсон
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) дилерские сказки.
Было бы смешно , если бы не было так грустно. Внезапное пропадание тяги при выезде на оживленную автомагистраль, или при обгоне вполне может стоит жизни... И это не шутки. Кто попадал в ситуацию поймёт. По сути автомобиль с таким дефектом эксплуатировать нельзя.
# 563
21.05.2012, 21:22
Знаете горькую правду? Не держите в себе, поделитесь с товарищами -- в чем причина такого "неритмичного" исчезновения тяги двигателя?
# 564
21.05.2012, 22:04
Сообщение от Lipsky
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в чем причина
вот то-то и оно, что этого не могут объяснить даже дилерские спецы. Вот и придумали сказку о чудо-приборе.
# 565
21.05.2012, 22:44
Сообщение от Speedex
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Приехал, сказали ошибка P102B,
Не чудо-прибор, а прибор с чудесными свойствами:
P102B Утечка воздуха из датчика давления отработавших газов
Сигнал 1-го датчика давления отработавших газов соответствует атмосферному давлению.Нарушение в элементах системы выпуска
Y25 - Внезапная потеря мощности, включается сигнализатор MIL, код неисправности DTC P102B – режим «Limp-Home» («Добраться до дому»)
Клиент жалуется на то, что происходит потеря мощности, сопровождаемая включением сигнализатора MIL. Записывается код неисправности DTC P102B (датчик 1 давления отработавших газов).
Во время движения автомобиля накатом давление отработавших газов снижается до значения ниже определенной пороговой величины на короткое время. Заданное время слишком мало, так как пользователь зачастую движется накатом дольше 5 секунд. Контрмера состоит в обновлении программного обеспечения блока управления двигателем. Данное обновление содержит скорректированное значение указанного временного интервала.
# 566
22.05.2012, 06:43
А движение накатом, это как, применительно к автоматам? Конкретно у меня это происходит при движении по трассе, по прошествии 100-150 км, пропадает тяга. Причем машина едет с той скоростью, какая была на момент возникновения ошибки, т.е. Может быть 100 или 140 км/ч и, соответственно, обороты выше определенного значения не повышаются. При этом разгон очень вялый. При перезапуске двигателя проблема исчезает и более не проявляется внезависимости от пройденного пути и скорости
# 567
22.05.2012, 07:04
Сообщение от Поводырь
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Контрмера состоит в обновлении программного обеспечения блока управления двигателем.
Похоже, именно эту мысль и хотел до меня донести сервисмен, но не сумел это сделать столь доходчиво. И именно нужного прибора для перепрошивки в Минске сейчас нет. Жду августа. Поводырь, спасибо!
# 568
22.05.2012, 22:01
Только что с ТО (проходил на Таганке). Ошибок нет. Авто в отличном состоянии. Почему была потеря мощности разводят руками. Сказали что если заглушил / завел и пропало это не неисправность. Вот типа если три раза заглушил и завел, и не едет то да это неисправность... А так типа не обгоняйте если чувствуете что не тянет. Все просто, ёпта!
Потом правда мастер подошел и спросил не ездили ли на пустом баке... у меня в принципе ниже четверти не бывает... Но мастер не унимался, типа а точно не ездили на сухом баке, мол скажите правду, ну вообщем ппц. как и ожидалось, спасение утопающих, дело самих утопающих! Или ниссан покупают отважные люди!
# 569
22.05.2012, 22:54
Сегодня был в дружественном мне сервисе.
причина посещения ДЫМИТ чооооорным при чорным.
Устранение и диагностика заняла 15 мин.
Оказалось что давление наддува на 50% ниже нормы- из за этого богатая смесь, недогар и чорный дым.
А было то всего перепутаны какие то шланги идущие к турбине (отдельное спасибо Пеликан авто, где я обслуживался всё гарантийное время, ТЕПЕРЬ Я ВАС ТИХО И МИРНО НЕНАВИЖУ!!!!!!!!!) после установки в правельные места машина, точнее ласточка полетела с прозрачным выхлопом.
вот как то так! ![elo](images/smilies/personal/hi.gif)
# 570
22.05.2012, 23:09
Всегда дымела или только при акселерации?
Сообщение от JonnyBil
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) перепутаны какие то шланги идущие к турбине
Наверное в баклан авто тоже так про них думали-"какие-то" ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) подключили их тоже куда-то.
Последний раз редактировалось Lisina, 22.05.2012 в 23:11.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
