# 561
02.04.2013, 19:08
SashaAn,
У меня питание регистратора вообще никогда не выключается из прикуривателя, равно как и зарядка на телефон. Все работает нормально, спутники(как минимум три зеленых активных) практически всегда есть.
NISSAN Pathfinder LE 2.5D Titanium (black) 190 л.с. /декабрь 2011 г.в./
# 562
02.04.2013, 19:15
Спасибо!! Пойду пробовать, всё равно пробка по дороге домой.. Думаю, это регистратор - его только сегодня воткнул.. А если з/у воткнуть в подлокотник (есть одно с длинным кабелем) - может помочь? Или именно кабель фонит? Или вообще сам регистратор?
...надо бубен взять...
# 563
02.04.2013, 19:30
Сообщение от niceal
аналогично... два "преобразователя" стоят + иногда включаю третий - для радар-детектора...
но не все преобразователи напряжения одинаково полезны )))
впрочеМ, вполне может быть и проблема с антенной GPS и с её разъемом....
Сообщение от gforce
маловеророятно )))
сначала определите, что именно в преобразователе питания -устройстве проблема - или в чем другом... а потом уже подбирайте "решение"....
Последний раз редактировалось SashaAn, 02.04.2013 в 19:30.
02.04.2013, 20:10
Сообщение от SashaAn
У меня при включении регистратора ни один спутник не определялся не то что как активный(зеленый), но даже как пассивный(серый). Их вообще не было. При чем именно при работающем регистраторе. Как только регистратор выключал-все становилось нормально даже при ВСЕХ ВКЮЧЕННЫХ преобразователях. Вывод: дело не в преобразователях. Перенесом антенны только все решилось. Это же Ниссан "ПРЕМИУМ" коннект.
# 565
02.04.2013, 20:19
Сообщение от niceal
регистратор подключен через преобразователь? или напрямую запитывается от 12 вольт?
в любом случае регик, скорее всего, работает через преобразователь напряжения - скорее всего с 12 до 5 вольт (внешний или встроенный) - то вполне мог быть такой вариант, что нет потребления тока - нет помех с преобразователя... а как только ток потребовался - преобразователь начинает работать в рабочем режиме и своим высокочастотным неэкранированным конвертором с 12 до 5 вольт - начинает забивать GPS ...
хотя, повторюсь - это все не важно ))) сейчас работает правильно ? ну и хорошо, чего туда лезть? ))) работает - не трогай ))))
# 566
02.04.2013, 20:27
# 567
02.04.2013, 22:24
Сообщение от gforce
 ЗЫ: Надеюсь, что это известный глюк и в меня сейчас кто-нибудь кинет сцылкою..
Поменял видеорегистратор и все нормализовалось....
Павел.Питер.Antwerpen.
# 568
02.04.2013, 23:05
Antwerpen, вот похоже на то... По дороге домой жэпээс постепенно уехал с правильного местоположения в сторону. Зарядку поменял и переткнул в подлокотник. Попробую покататься без него, поставлю в Жука пока что...
Кстати, пытался снять "сосок", чтобы посмотреть коннекшын антенны. Это тот, который посередине? Я его до сих пор принимал за sun sensor. Или я что-то не то пытался снять? Черный колпачок на квадратном основании. Если покрутить - с усилием крутится вокруг своей оси в обе стороны. Может, её надо подковыривать вместе с квадратным основанием?
# 569
03.04.2013, 01:06
spbxanavi, доброго времери суток . у меня навара 2010 г. я скачал карты по обновилось без проблем а карты были записаны на разные виды диском двд (- + r) при попытке обновить карты пишет носитель информации не опознан если вы компитентны в этом вопросы буду вам признателен если вы поможите мне разобраться в этом не легком для меня вопросе если необходимо могу скинуть почтовый ящик.
# 570
03.04.2013, 02:33
Сообщение от polishuk77
 доброго времери суток . у меня навара 2010 г. ...
Дежавю...
Вот не могу одного понять: неужели не хватает воображения нарезать все диски на том типе носителя, с которым "по обновилось без проблем"?
