# 561
19.10.2011, 13:06
Сообщение от Mancubus
 Здравствуйте всем! Поменял я сегодня передние колодки, поставил Кашеяму, тормозят уверенно, только вот с педалью теперь проблема. На не заведенной машине педаль схватывает сразу, когда заводишь- педаль как бы проваливается и схватывает внизу, из- под педали при нажатии слышен звук, как будто выходит воздух. Герметичность тормозной системы не нарушал. Что бы это значило? До замены так не было.
Да вот я недавно писал тут где-то...было такое. И главное, с той же Кашиямой! Колодки-то хорошие, дело не в них. Просто у меня борозда на тормозных дисках есть и колодки прижимаются не к плоскости дисков, а давят на борозду, потому и педаль "ватная". Пока краюшки с колодок не сточились о борозды дисков, вообще тормозил в пол! Как будто тормозухи небыло вообще и не создавалось давление..., тоже был в панике  , а через км. 200-300 все притерлось  . Так что посмотри как у тебя.
# 562
19.10.2011, 13:41
Возможно воздуха хапнул в систему. Рекомендую прокачать.
# 563
19.10.2011, 13:43
Сообщение от dimaska_01
При замене колодок можно отвертку или напильник положить на скобу перпендикулярно диску и диск покрутить, чтобы соскаблилась эта ржавчина. Такое бывает, если стояли колодки не на весь размер диска. Можно аккуратно болгарочкой со шлифовальным кругом пройтись с обеих сторон.
# 564
19.10.2011, 13:51
Сообщение от JohnnyK
Да, можно и так. Просто у меня диски вообще уже тонкие стали, с наружи борозда была около 0,7, а изнутри ок. 1мм. Поэтому когда ставил колодки, то сравнил со старыми, по параметрам оказались один-в-один, только на старых с краев было немного сточено, вот и решил поставить, не заморачиваться, через пару сотен все также по краюшкам сточилось и притерлось и стало OK. Со временем просто поменяю тормозилки новые да и все.
А у человека по ходу такая же ситуация. Раз педаль только в низу подхватывает... Притрётся! Если систему не вскрывал, ничего не прокачивал, тормозуха на месте, а лишь поменял колодки... Притрется.
# 565
19.10.2011, 17:45
Спасибо за ответы. Диски, естественно, с выработкой, поэтому возможно, что и притрется. Скорее всего, так и будет, педаль придет в норму. Напрягает шипение воздуха при нажатии на педаль. Сегодня внимательно послушал, звук идет из под манжеты на штоке под педалью.Систему можно прокачать, только как туда воздух попал. Может, с вакуумником что? Замучился в догадках. Тормоза отличные.
# 566
19.10.2011, 19:39
Это воздух из под пыльника штока шипит, это нормально. Он сжимается ( и если не дырявый ) и водух естественно выходит. Это так на всех авто.
# 567
19.10.2011, 20:37
Раньше такого не было. Т.е. это нормально. Интересно, это можно как- то исправить? Или забить?
# 568
19.10.2011, 20:45
Исправить? Ну можно конечно... порвать целый пыльник например. Раньше это тоже было, просто замечается не все сразу.
# 569
19.10.2011, 21:11
Ладно, тогда забью. Спасибо. Кстати, вопрос не в тему. На форуме постоянно 10-11 страниц, а где старые темы, где их можно найти? Может, я, конечно, туповат и что-то не понял еще? Подскажи, должен быть архив.
# 570
19.10.2011, 21:30
Внизу страницы есть кнопочка "отображать темы" и выбрать за год или за все время.
