#561
				15.03.2012, 12:49
			Сообщение от Tot
 показывает в кПА, на холостых 100+/- , движении от 100 до 180 с какой стороны на это смотреть? |  0.1 МПа это то где мы живём, в простонародье атмосфера. мы же не в вакуме. всё что выше 100 надув, что ниже разряжение(услово, опятьтаки)
- Их покупает твой отец!    |
#562
				15.03.2012, 12:59
	| xStudent, подключается дополнительно к датчику бака, у меня подключили, пока показывает ерунду , но показывает    щас заморочился с настройками.
Добавлено через 8 минут
AD Patrol, если я правильно понял, то:
80 кПа=0,82 кг/см - это дует турба?			 Последний раз редактировалось Пуська, 15.03.2012 в 13:09.
				Причина: !!!
#563
				15.03.2012, 13:03
	| Абсолютно верно!
#564
				17.03.2012, 23:37
	| Други, добрый вечер!
Наконец дошли руки до подключения Мультика TC750. Прочитав форум, купил переходник ОБД-2 и подкулючил по вар.2 инструкции http://www.multitronics.ru/files/vc7...ction_ver2.pdf   с резистором 1,5 Ом.
Подключил желтый провод к замку зажигания (при включении "+"), к габаритам и ДУТ не подключал пока.
Результаты:
Протокол выбирал в ручном режиме (Источники) .
Протокол Consult1D - жутко тормозит и зависает, меняю протокол на Nissan, Consult1 (согласно инструкции)   - показывет лишь температуру воздуха и напряжение АКБ. Ни оборотов, ни чего-то ещё нет.  При автоматическом определении универсального протокола также выдеёт лишь напряжение АКБ и температуру воздуха (наверное по своему датчику, т.к. без него не показывает).
Авто Y61, 2005 г.в., ZD30.
Подскажите пож-та, что не так сделал.
Вот фото моей установки и что показывает
http://foto.mail.ru/mail/wind999/22/25.html#
http://foto.mail.ru/mail/wind999/22/25.html#26
Заранее спасибо.
Вадим. |
#565
				18.03.2012, 00:22
	| Сопротивление надо на 5 кОм, а не на 1.5, доп. сопротивление и L-линию не цеплять. Бумажной инструкции не верить. Я выше отписывал вроде.
				__________________Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
#566
				18.03.2012, 23:19
	| Про L-линию, я помню  , спасибо,  отцепил её на время - прибор зависал, правда стоял пртокол Consult1D, на котором с L-линией тоже зависал.
Под словон отцепил я имею ввиду, что отвинтил провод с разъёма колодки на время (он ведь там винтиками прикручиваются) - или надо что-то по другому делать?
Наверно я не совсем корректно написал- резистор установил тот, что шёл в комплекте (5,1 кОм скорее всего )
Добавлено через 22 часа 18 минут
Эх, спасибо Nightsshadow   - помог найти ошибку подсоединения резистора- всё заработало.			 Последний раз редактировалось almerovod, 18.03.2012 в 23:19.
				19.03.2012, 12:19
	| В смысле, они до сих пор в комплект кладут косячные инструкции? Я с этим приколом неделю ходил мозг напрягал, пока не сравнил распечатку с сайта с их бумажулькой. |
#568
				30.03.2012, 18:59
	| Всем привет. Хочу взять мультик ТС750. РД28 99 г. Простите за глупый вопрос, он собственно ошибки выкинь дрыгатель показывает? Про расход топлива неитересно, знаю что ооочень БАЛЬШОЙ, не хочу лишний раз видеть этот показатель. )) |
#569
				30.03.2012, 21:07
			Сообщение от Максим1977
 А это правильно ты проверял? |  при загорании лампы остается 13 литров. Я проверял сливанием остатка.
			Сообщение от nightshadow
 Сопротивление надо на 5 кОм, а не на 1.5, доп. сопротивление и L-линию не цеплять. Бумажной инструкции не верить. Я выше отписывал вроде. |  что означает не цеплять L линию? Т.е. контакт 14 в колодке не задействовать?			 Последний раз редактировалось patriot6504, 30.03.2012 в 21:07.
				30.03.2012, 22:08
			Сообщение от Славасян
 Всем привет. Хочу взять мультик ТС750. РД28 99 г. Простите за глупый вопрос, он собственно ошибки выкинь дрыгатель показывает? |  Ошибок не показывает, да, собственно, и расход то не очень. Только расчётный. Я себе поставил такой только из-за температуры двигателя и напряжения датчика ДМРВ. |
