![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 5661
29.11.2017, 17:18
этого больше всего и боялся, только коробку со сцеплением поменял
AD Patrol,
# 5662
29.11.2017, 18:04
Я венец заменил. Маховик старый оставил. Но сымать придётся.
На всякий просмотреть сам венец со снятием стартёра через дырку. Может какие идеи будут.
# 5663
29.11.2017, 20:10
я смотрел через стартер, зубцы идут под скос, эта проблема началась как раз после замены сцепления
AD Patrol,
Добавлено через 1 час 57 минут
AD Patrol,
А если венец развернуть? На второй стороне угол зуба 90 градусов. Сажать на горячую?
Последний раз редактировалось Хищник73, 29.11.2017 в 20:10.
# 5664
30.11.2017, 08:10
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Крутит, пару оборотов, потом срывается на шум, бендикс в холостую крутит.
Не сломался ли один из зубьев на маховике? Только чтобы это увидеть через дырку для стартера, надо будет на полный оборот его потихоньку прокрутить чем-то.
Сообщение от Хищник73
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А если венец развернуть? На второй стороне угол зуба 90 градусов.
Не-не-не, ни в коем случае! Скошенные зубья - специально для стартера, чтобы шестеренка легко на них влетала. Перевернешь венец - стартер включаться не будет, только щелкать, пытаясь воткнуться, и всё.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 5665
30.11.2017, 08:37
Сообщение от Granit
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не сломался ли один из зубьев на маховике?
Значит замена венца? Со стартером все в порядке.
Иногда заводится сразу, иногда пощелкаешь, а иногда вообще не цепляет. Видимо в ком положении встанет маховик
# 5666
30.11.2017, 11:36
Думаю как у меня есть пропиленное место, где бендикс начинает прокручиваться по зубьям.
Есть вариант поставить пружину на бендикс жёсче. Чтобы обеспечить включение стартёра только когда бендикс дойдёт полностью до конца. Или попытаться удалить обратный скос на венце. скос должен быть только в противоположную сторону от вращения. Т.е. накрузка должна быть на прямую часть зуба..
От чего нащёл.
https://www.drive2.ru/c/2237216/
# 5667
01.12.2017, 09:35
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Есть вариант поставить пружину на бендикс жёсче.
Попробую с пружиной поколдовать
Добавлено через 10 часов 40 минут
А может с вилкой что-то (вилку не переворачивал)? Когда менял втягивающее она как то свободно болталась, поставил новую пружину точно в паз, после установки стартера 5-6 раз завелась четко, а потом опять мимо.
Последний раз редактировалось Хищник73, 01.12.2017 в 09:40.
# 5668
01.12.2017, 14:02
Обычно вилка не симетричная.
Мне было проще. Сцепуху всё равно надо было менять из-за разбитого демпфера. Поэтому коробку всё равно скидывать.
стартёр не трогал. У венца были явные пропилы в двух вроде как местах. Сбил на холодную. Новый нагрел газом и молоточком осадил.
Прошло года 4. Сейчас замечаю опять при включении иногда хрустящий звук начал появляться. Значит когда-то и этот венец попилит.
# 5669
01.12.2017, 18:43
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сбил на холодную. Новый нагрел газом и молоточком осадил.
сей час заводил, вообще не цеплял, завел с толкача, приехал в гараж, пару оборотов цепляет.
как разберусь в чем дело, напишу
# 5670
04.12.2017, 08:20
Ну что, пожалуй, можно уже отчитаться. Начиналось так:
Сообщение от Granit
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Появился какой-то странный металлический скрип в районе левого заднего колеса. Громкий, аж пугает. Похоже на то, как подшипник вот-вот собирается заклинить, или уже заклинил.
После проведенного консилиума была высказана самая близкая мысль:
Сообщение от Мирянин
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я думаю, приходит конец ступичным подшипникам
Приз в викторине получает Мирянин, будете в наших краях - с меня поход в пивную! ![Beer](images/smilies/classic/beer.gif) Ну, или мы к вам при случае...
Короче, не то чтобы он накрылся, - еще раз повторюсь, он не гремел, не жужжал, не люфтил, при разборе даже признаков перегрева я не увидел, поэтому менять его не стал. Однако давно уже подозревал, что внутренний сальник (который в чулке стоит) пропускает. Так и оказалось. При снятии полуоси из полости между сальником и фланцем вылилось полстакана примерно трансмиссионки. А выбив его (очень плотно сидит, зараза), увидел, что острой грани, которой он должен работать - вообще не было, к полуоси прилегала плоская поверхность. Само собой, жидкая трансмиссионка вымыла смазку из подшипника, вот он и начал свистеть.
Заменил сальник, набил подшипник смазкой, собрал. Проехал с полтысячи верст - свиста не пока наблюдаю.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
