# 5651
14.02.2017, 20:52
Сообщение от SoloveiS
 летом по трассе 11-13 был, город 14-16
Тогда надо посчитать сколько Вебаста ест и сколько раз ты ей пользуешься на 100км пробега. Вебаста с топливного бака Патруля топливо кушает или с тройника трубки подачи, или с обратки? Насос Вебасты не ниже забора топлива стоит?
Второй вариант- то что где-то солярка выливается на землю, допустим через сгнившую трубку обратки или через форсунку Вебасты (насос ПЖД не держит топливо если стоит ниже подачи, точки подачи топлива и за время простоя может хорошо вытечь, потом пред пусковой продув и она запускается нормально).
 @патруль.чик
# 5652
14.02.2017, 21:35
Подскажите на рд акпп ставили хочу себе автомат заварганить
# 5653
14.02.2017, 21:58
Pogarny, на пятидверный? Хорошая шутка. А ездить - то планируется вообще? Ну просто Предположу что динамика будет удручающей. А так - сафари о трёх дверях с автоматом были. Здесь есть одна такая машина , хотя мотор там уже кудэ
С Уважением,Андрей.
# 5654
14.02.2017, 22:21
ural-kot, Спасибо, Юра  . Когда дёргаться начинает, тогда дым, не сгоревшей солярой воняет. Завтра утром посмотрю, только на холодную так происходит.
Добавлено через 5 минут
Ещё спросить хочу. На наших машинах пост накал есть? Как он работает? После замены тнвд на мех. тнвд, свечи работают 3-5 минут.
Последний раз редактировалось ironborne, 14.02.2017 в 22:21.
15.02.2017, 01:22
Сообщение от ironborne
Андрей, сейчас точно не скажу, приблизительно свечи работают так - вкл. зажигание, минус с ЕБУ пошел на управление реле накала, свечи включились, в зависимости от температуры на 2-х контактном датчике температуры ДВС- столько и горит лампочка свечей на приборке (если тепло, лампа погаснет через несколько секунд, но свечи все равно будут нагреваться как минимум минуту, если машину не заводишь- то выключатся через 1 минуту).
После заводки машины свечи работают то ли до 60С на ДВС, то ли до полного прогрева ДВС, т.е. очень долго (поэтому дубликаты не выдерживают такой долгой работы). Но реле свечей выключает свечи даже на не прогретом двигателе, если машина будет двигаться со скоростью больше, по моему, 20 км/ч.
Это я описал одно-шинный вариант, т.е. с одно-контурными свечами. Скорее всего как у тебя.
Замена ТНВД на механический на алгоритм работы свечей накала не влияет.
Не хочу пугать, так к слову, у меня был случай, правда в тот момент стояли дубликаты свечей накала (думаю было КЗ на свечке, перед тем как ей сгореть), но реле накала после минут 5-10 работы задымилось, загорелось и оплавилось. Но самое интересное, что это произошло в движении, с какой скоростью ехал не скажу. Пришлось реле стартера от ВАЗа ставить.
И 2 раза у меня пропадало питание на шине свечей. На проводе с реле + был, а на шине нет. Правда я тогда и завести не мог ДВС, без свечей. Болтик от шины откручивал, зашкуривал, солидолом смазывал и затягивал.
ИМХО. Надо проследить за работой накала, для этого поставить 2 лампочки, одну между шиной и ДВС, а вторую между двумя управляющими проводами реле накала. Если моргать будет вторая лампочка - то надо будет смотреть, что пропадает на управляющих проводах + или -. Если пропадает "-", то дальше копать в сторону компьютера или в сторону датчика температуры ДВС.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 15.02.2017 в 02:13.
# 5656
15.02.2017, 08:14
ural-kot, На электронном тнвд стоит датчик темп. топлива, он не влияет на накал? Через ЕСМ.
# 5657
15.02.2017, 08:16
Сообщение от ural-kot
вебаста ест не много, проверял, и когда было потепление (-5 -10) не пользовался ей, и все равно расход был не слабый.
Запитана с тройника трубки подачи(тут моя вина, не проконтролировал установщиков, хотя и говорил им что надо свою линию тянуть, это вообще отдельная история, с этим сервисом и уродами тамошними)
Насос стоит выше, примерно на уровне середины радиатора охлаждения.
Все трубки проверил, да и под машиной сухо. Стояла в боксе, запаха дизеля нет, подтеков тоже нет.
Вот еще что заметил, но началось на днях: иногда помаргивает лампочка полного привода(как это происходит: ВКЛ полный привод, стою на месте, лампа горит, начинаем движение, и на кочке лампа моргает, снова прямая поверхность, горит нормально) может это тоже важно?
# 5658
15.02.2017, 09:34
 Но я минут 30-40 грел тосол вебастой, а только после этого заводил машину. И потом заметил, что расход дикий.
Суточный пробег какой? В километрах.
# 5659
15.02.2017, 10:44
 работала, чуть чуть ровно, потом опять дёргаться и напряжение скакать. Заглох. Опять завёл, несколько секунд ровно, потом опять затрясло и напряжение скачет, чуть газу добавил, выровнялась, напряжение. Может датчика температуры кирдык приходит? От генератора может такое быть?
Попробовать может генератор отключить. Напряжение не должно прыгать. Если поможет искать причину. Скорее всего какой-нибудь контакт. Например масса АКБ.
 Должна, но такого расхода ранее не было, началось после морозов.
Что мы ещё не знаем? Может сразу всё расскажете? А то гадаем тут на кофейной.
Антигель в бак лили?
 Может машина и нормально едет, но блин... мне кажется, что должна лучше.
Это после какой дистанции определяли? Если на 10 -15 км то на холоде она не раскатиться так быстро.
Добавлено через 4 минуты
Тоооочно в обратке пузырей нет? Или нет, но может быть есть?
Если коротит только датчик ПП, то нет, но может также коротить или оборван датчик нейтрали. Вот тогда важно.
Всё клещами тянуть надо.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.02.2017 в 10:44.
15.02.2017, 13:36
Сообщение от v_a_k
по разному, от 10 до 35 не более. (прогрев 1-2 раза получается за день, самый долгий утром)
Сообщение от AD Patrol
нет, никогда такими вещами не пользовался, заводится всегда на отлично.
делал вывод по пробегу на 180 км, ездил в областной центр. Понимаю, что за 10-15 км ничего не понятно будет на морозах то.
100% нет, вчера проверил еще раз, досканально. Извините, что клещами тяните, я просто не придал этому значение(про моргающую лампочку полного привода).
Если я правильно понимаю, когда датчик нейтрали оборван, то при нажатии кнопки прогрева машина бы не реагировала, а она повышает обороты на прогревочные. Ну и сигналка бы не вставала на автозапуск, ругалась бы, у меня же все нормально. Автозапуском не пользуюсь в морозы, только ногами до машины и сам завожу.
Последний раз редактировалось SoloveiS, 15.02.2017 в 13:37.
