# 5621
06.02.2017, 20:16
Здравствуйте вот хочу поставить увеличенный интеркулер а он без заслонки подскажите для чего она нужна вобще и можно ли без неё ездить на двигателе зд вроде её нет?
# 5622
06.02.2017, 21:17
На ЗД их аж 2.
Нужна для того чтобы машина хуже ехала и расход был больше.
У меня отключена естественно вместе с ЕГоРкой.
07.02.2017, 17:22
AD Patrol, Привет подскажи как мне егр и дросель на кулере отключить
# 5624
07.02.2017, 18:20
Я снял колодки с трёх клапанов на левом крыле.
07.02.2017, 20:04
AD Patrol,
AD Patrol, А от туда разве неидет на задний мост блокироака,а плостину на егр надо ставить?
# 5626
08.02.2017, 10:04
С 3х клапанов, в не с 2х на моторном щитке.
Я заглушку не ставил. Если клапан не прогорел, считаю что она там необязательна.
09.02.2017, 11:15
Здравствуйте. Прошу совета. GR Y60. 92г. После ночи (или долгого простоя при минусовой температуре -8 - -30 после прогрева Webasto заводится сразу. Но Если отпускаю ключ на On то глохнет. Чтобы не глох держу ключ между On и Start? при таком положении стартер уже отключен, но машина не глохнет(как будто какие-то контакты на on не работают. Так и держу в зависимости от мороза от 5 сек до минуты(в сильные морозы). После этого, все работает без проблем. Так завожусь в холода уже года 4. Менял свечи. Думал блок накала, но недавно он навернулся, вывел кнопку, прогрев нормальный, проблема осталась. Масло не жрет, двигатель работает хорошо. На что можно обратить внимание. Может кто подскажет. Спасибо.
# 5628
09.02.2017, 12:46
vadimvl69, Контакт наверно плохой, на замке или на клапане отсечки топлива
# 5629
10.02.2017, 13:23
Сообщение от vadimvl69
ИМХО, мучай имобилайзер. Может обход имобилайзера сделан с кольцом вокруг замка и он барахлит (если неправильный обход и второй чип просто прикручен без блока). Если не сделан - то попробуй вторым ключом завести. И вообще посмотри чипы в ключах.
В салоне после остывания на железе иней образуется (на контактах), он хуже пропускает управляющий сигнал чем вода, вот и держишь ключ пока не оттает.
Добавлено через 57 секунд
Может кому понадобятся распылители по 1100 р/шт http://www.ebay.com/itm/For-NISSAN-P...QrSBCNebTDcfMQ
Добавлено через 6 часов 29 минут
 GR Y60. 92г.
Только обратил внимание. У машины нет имобилайзера.
Посмотри реле зажигания, не знаю как в 60-ках, но в 61-х они одинаковые и можно допустим реле стартера поменять с реле зажигания местами, для эксперимента.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 10.02.2017 в 13:23.
10.02.2017, 14:33
ural-kot, а в 61 есть реле стартера? Уверен?
С Уважением,Андрей.
