Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #5621   09.11.2013, 02:00
Сообщение от serzhkam Посмотреть сообщение
.если поставить дроп на +4" и использовать подвеску +2"
а можно дроп +3" поставить.
Корень
Старый #5622   09.11.2013, 10:05
Сообщение от Zapolyarnik Посмотреть сообщение
Дроб боксы под +2 не делают и кастер будет большей
А где это я писал что у меня 2", давно уже не 2
Уже давно 10, ну если посчитать что просели пружины, то 9 см точно.
Ставить всякие дроп боксы не буду, машина идёт отлично, руля слушается, не рыскает, нафига огород городить?
По болоту езжу мало, так как знаю куда Патруль со снарягой едет, как правило вниз, к центру земли.
По грунту езжу много, очень много, и быстро.
Поэтому просто не хочу и всё тут.
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #5623   09.11.2013, 11:01
Как описывал ранее- появилось "шимми "начал потихоньку лечить , под замену подшипники ступиц, подшипники шкворней, наконечники рулевых тяг, сайлент- блоки на "клюшках" балансировка колес. И вот при затяжке заднего конца -хрясь и в руках срезанная задняя часть клюшки с резьбой и гайкой ,тут же благо было клюшка от 60-ки ,все было вновь смонтировано.Все резинотехнические детали были изношены практически до дыр - в результате "шимми" и нарастало по мере износа. Но вопрос -срезанная резьбовая часть "клюшки" то же результат "шимми", хотя сломалась в руках , может набивало при толчках , т.к на раме было набито железом посадочное место может и вторая сторона типа надломана и уже нет в запасе клюшки.
Прим.( колеса 35" лифт когда-то был 4", пробег 220 000 из них последние 30 000 на 35"х.)
Корень
Старый #5624   09.11.2013, 11:40
Евгений, года три назад я тоже сломал резьбовую часть на клюшке, как оказалось это совсем не трудно
Заказал новую, шла почти 3 недели, стоила на тот момент 11500 р.
Пока ехала новая деталь, отреставрировал старую, внутри просверлил отверстие, нарезал мелкую резьбу и на Локтайте ввернул шпильку, но так и не поставил, не успел, пришла оригинальная тяга.
Причина слома, возможно кто то её перетянул, появилась трещина, потом естественно отломалась.
У меня похоже так и было, на месте слома видна старая трещина.
Старый #5625   09.11.2013, 13:43
буду надеяться , что это так , сильно не тянул и потом еще законтрогаил , надлома правда не видел .
partizzan86 вне форума partizzan86
Откуда: Тюмень; Авто: Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебедь, лока.
Старый #5626   09.11.2013, 14:28
доделал машину и после испытаний выяснилось что авто совсем не рулиться на дороге, точнее на скорости уже более 40 начинает РЫСКАТЬ по асфальту. ездить конечно можно но как то не красиво. Что сделано: лифт +6 (ранчи), панары резанные, дропы, сайлены везде новые оригинал, наконечники новые,колеса 38. сегодня был на развале все в норме,ну не много подкрутили заднюю рул. тягу. В чем причина этого рысканья.??? Люфт в рулевом в допуске!!
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #5627   09.11.2013, 14:56
Шины скорее всего диагоналка, возможно есть трещины на раме где панары крепятся. Для идеала надо сделать так чтобы панара и рулевая тяга были параллельны друг другу. Я этим точно заниматься не буду, максимум дропы или кастомные клюшки поставлю, но вообще итак все устраивает(вылет задних дисков у меня чуть больше чем передних).
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #5628   09.11.2013, 14:57
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
минимальный +4", если раму не переваривать в месте крепления
воин вне форума воин
Старый #5629   13.11.2013, 15:35
Ну вот господа форумчане,соратники по патролу,сегодня я нашел то,что искал последние 13лет-я нашел пружины во всех отношениях лучше чем штатные,но с лифтом 2".По ощущениям Патрол стал Лексусом 570,как у друга.Три часа прошло,как тестил,но до сих в себя не пришел.Через 10 дней пружины от Дэна будут стоять на моем Патроле.Это ФАНТАСТИКА! Кстати,не знал,что штатные только сзади прогрессивные,от Дэна все прогрессивные.Блин,как Патрол прошел лежачего полицейского,особенно заднми колесами( при пустом багажнике,без сидений!!!) может позавидовать любой БМВ!!Короче,писать бесполезно,всего не передать.Одно могу сказать,выход найден,буду поднимать на 2".
Последний раз редактировалось воин, 13.11.2013 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
vais25 вне форума vais25
Старый #5630   13.11.2013, 17:27
Я тоже тестил Дэновские пружины, почти месяц назад. От пружин в восторге, сразу заказал, жду.
