![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 5611
07.11.2013, 23:25
Так вроде в теме про лифт порядка 100500 человек про Псов отписывались.
# 5612
07.11.2013, 23:53
Там 500 страниц! Хочется все до кучи собрать. Именно про Tough Dog. В первую очередь - комментарии, отзывы и советы тех, кто ставил.
Ну или ссылки на ранее написанное.
зы. Если не прав в своем начинании, то пусть модераторы тему потрут, делов то)
# 5613
08.11.2013, 06:24
бери. проблема только одна - выбрать правильно доп.нагрузку. а это уже тебе решать.
Последний раз редактировалось Пуська, 14.11.2013 в 21:19.
Причина: Сверхцитирование
# 5614
08.11.2013, 08:42
# 5615
08.11.2013, 12:32
Сообщение от Погладь К
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кто себе ставил Tough Dog (пружины, аморты, касторы и т.д.) - делитесь.
ставил +4", потом +6" с индексом "Н"... это было давно и похоже на настоящее качество. Сейчас всё больше сталкиваюсь с открытой халтурой, поэтому что либо советовать не буду.
Из собственных наблюдений былых дней
- пружины +4" через год активных поездок под 5 дырым Сафарём (вес примерно 2800-3000кг в снаряге), с двумя настояще железными бамперами и лебедью 12000lbs сели на 24мм.
В то же время на именно этой машине при использовании пружин ОВК +3" - 16мм
- пружины +6" использовал не долго, точных данных нет
- сайлентблоки TD со смещённым центром 2 и 3 гр - ходят при активной нагрузке не долго, вылазит центральная обойма
- амортизаторы использовал с регулировкой, как показала практика пользуешь всё равно только в одном положении, как правило на 5-6
- удлинённые тормозные шланги TD рассчитаны на реальный лифт +6-8"
- рулевой демпфер брал с возвратом в центр, самый мощный в линейке для лифта свыше 100мм. очень тяжёл, неудобен в постановке, со временем начинает раскручиваться пружина на половинчатой резьбовой обойме (разбивает порошковый алюминий)
- Использование подвески от TD оставило свой след не только в кармане , но и в памяти, честно - не самый яркий
ИМХО
# 5616
08.11.2013, 20:35
А я вот на TJM обжегся и потестив пружины от Данилы понял, что вся эта австралия полное г. Пружины должны быть прогрессивные.
# 5617
08.11.2013, 22:45
Сообщение от serzhkam
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сайлентблоки TD со смещённым центром 2 и 3 гр - ходят при активной нагрузке не долго,
Так точно, у меня два года отходили, тоже внутренние втулки начали вылезать, а по краям полиуретан крошится.
http://www.drive2.ru/cars/nissan/pat...0376152437906/
Резина лучше, но со смещённым центром нет, поэтому буду покупать новый полиуретановый комплект .
Кастор платы делать не буду.
# 5618
08.11.2013, 22:54
Сообщение от Корень
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поэтому буду покупать новый полиуретановый комплект
Валер а почему дроп боксы не хочешь поставить?
# 5619
09.11.2013, 00:26
Сообщение от VerTer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) дроп боксы не хочешь поставить
Дроб боксы под +2 не делают и кстер будет большей. И проблема вылезет в другом месте.
Под +2 можно заказать у Керосина рычаги, но это уже другая история.
Добавлено через 14 минут
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) рулевой демпфер брал с возвратом в центр, самый мощный в линейке для лифта свыше 100мм. очень тяжёл, неудобен в постановке, со временем начинает раскручиваться пружина на половинчатой резьбовой обойме (разбивает порошковый алюминий)
На счет рулевого демпфера, аллюминий лопнул когда начал закручивать пришлось изготовить хомут из железа и поставить, что было правельным решением.
По пводу TD полностью согласен с Сергеем, амортизаторы сминили на Ранчё
в передние во внутрь пружин поставил пружины с 2115 задние, они подняли передок на 50мм задние поставил проставки с верху и снизу по 30 мм. но наверно нужно менять пружины на" H" +6 потому что комфортные +6 уже просели с двумя запасками.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Последний раз редактировалось Zapolyarnik, 09.11.2013 в 00:30.
# 5620
09.11.2013, 01:53
Сообщение от Корень
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Резина лучше, но со смещённым центром нет, поэтому буду покупать новый полиуретановый комплект .
история с использованием полиуретана очень грустная. Под замену пошёл корпус переднего моста...
Всё началось, когда поставил п\у сайлентблоки от Zeal со смещённым центром 3 гр. Сайленты красного цвета, без внешней обоймы - как оказалось в последствии - шоу, для езды по асфальту и газонам. Мост при прохождении диагоналок сильно кренится, а сайленты не отыгрывают и отламывает сам крепёж от тела моста. Дальнейшая приварка ни к чему хорошему не приводит. На 77Крузаке вплоть до трещин на самих чулках в местах заводской приварки креплений.
дроп на +2" конечно не сделаешь, НО...если поставить дроп на +4" и использовать подвеску +2" то рулится будет много приятнее. Проверенно не одним годом езды. Ни каких аномалий не замечено. За слова отвечаю!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
