# 5601
17.01.2017, 15:31
После ремонта двигла, провернуло вкладыш, стал на холодную хреново заводиться. Происходит так. Пришел на холодную запускаю заводится с полпинка пять секунд работает и глохнет. Потом начинаются танцы с бубном. Вплоть до посадки двух аккумов. Когда заводится троит, дымит черным при помощи педали газа балансируешь что бы не заглох. Давление масла около 6 очков. Когда малость прогрелся и давление падает до 3 выравнивается и работает ровно. Потом если период между заводами меньше 2-2.5 часов заводится без проблем. Если больше опять танцы.
Что, подсос воздуха или ТНВД. Сейчас мостырю прозрачные трубки. Но хотелось бы услышать ваше мнение
# 5602
17.01.2017, 16:32
ZOOM74, ,Сальник тнвд, я думаю. когда остывает сосёт воздух. пока тёплый- нормально все
С Уважением,Андрей.
# 5603
18.01.2017, 02:35
Сообщение от ZOOM74
Воздушиться топливная система. Скорее всего топливо в бак убегает. Сколько было ДТ в системе, на стольки он и проработал.
А дальше двумя АКБ ты накачиваешь ДТ.
Попробуй лягушкой накачать до подпора. Потом один заводит, а другой интенсивно качает. Еще вариант - это отдельная емкость с ДТ напрямую в ТНВД, минуя фильтр.
 @патруль.чик
# 5604
18.01.2017, 19:43
Андрей Ермолин, ural-kot, спасибо за советы. Сейчас канистру примостырил под капот. Туда подачу и обратку с прозрачными шлангами минуя фильтр. Вечером попробую завести когда хорошо остынет мотор.
Добавлено через 8 часов 15 минут
Сообщение от ZOOM74
Итог нифига не завелась. Вернее все так же как и было. Заводится работает 5 сек и глохнет, потом не хотит.
Последний раз редактировалось ZOOM74, 18.01.2017 в 19:43.
18.01.2017, 20:26
Сальник тнвд
Добавлено через 8 минут
заводится на том что есть в насосе на дне и в трубках. очень быстро кончается топливо из за этого. качай лягушку до запуска и после, пока температуру не наберёт
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 18.01.2017 в 20:26.
19.01.2017, 10:22
Андрей Ермолин, не в курсе проблемно сальник тнвд менять?
# 5607
19.01.2017, 12:44
ZOOM74, вроде насос снимать не надо. только шкив. по крайней мере на кудэ ( такой же насос только четыре горшка) менял не снимая
С Уважением,Андрей.
# 5608
19.01.2017, 13:28
На рд, если шкив снял, то и 4 болта тнвд, проще открутить. Ну и трубки, один хрен метки выставлять. Моё мнение. Максимум на час больше времени потратишь. А так и в тиски зажать, и просто на столе, крути как хочешь.
# 5609
19.01.2017, 14:41
ironborne, если шкив снял- Сальник должен быть как на ладони. вынул его саморезом и новый поставил. три минуты. дольше кожух снимать
С Уважением,Андрей.
# 5610
19.01.2017, 15:08
Это всё хорошо, если не устранять причину его износа - выношенную втулку. А её заменить можно только разобрав весь насос до винтика.
