Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #551   18.10.2012, 12:01
9о6 7о2 о7 з6
/autoclubman.ru/forum/
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #552   18.10.2012, 16:02
Сообщение от Мазай Посмотреть сообщение
Смотри что имеем: АКПП тупая (в смысле задумчивая)
Турбинка после Лехачипа довольно резко подключается в самом ходовом диапазоне 2000-2200 об/мин
Еще, видимо, и топливная тупила.
учитывая весь этот букет получаешь в рабочем диапазоне (у меня 1800-2700) не вполне адекватную (труднопредсказуемую) реакцию на газ.
Не говоря уж о режиме газ в пол (вообще перестал пользоваться - глубокая задумчивость и рев и отсутствие ускорения). Стоит приотпустить - прёт.
Так тебе нужно топливную смотреть.
Дополнительный насос помогает докачивать основному насосу установленному в ТНВД и все. В сепарах, как доп комплектация, идет докачивающий насос, который помогает прокачивать через дополнительный фильтр.
Мазай вне форума Мазай
Старый #553   18.10.2012, 22:57
В ТНВД полностью заменены все внутренности три года назад (по причине скоропостижной кончины оных из-за сухого топлива) Поведение до переборки и после сколько нибудь существенно не изменилось.
ДВС откапитален с перегильзовкой и заменой поршневой и ГБЦ год назад.
Ну потише стал и всё.
Моге конечно триндить что-то вроде MAFа, но я его мыл и разницы не увидел. К тому же расход топлива адекватный.
Думаю, что когда т.фильтр подзагадится не могет штатный насосик его прососать без падения внутреннего давления в ТНВД...
Во как заумно.
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #554   19.10.2012, 05:15
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
мне тех.персонал дилеров Сепара и Ракора отписывался ещё в прошлом году, что их доп. насосы не предназначены для постоянной работы, а служат исключительно для заполнения системы топливом после замены фильтров, вместо штатной "лягушки", для систем с большим объёмом топлива в них, ибо ручным задолбаешься прокачивать, да и удобнее
КРАССПАС
R0ACI
Старый #555   19.10.2012, 07:06
Во как заумно.
Я думаю что всеравносмотреть нужно топливную, попробывать егр закрыть, другой маф подкинуть, форсунки подрегулировать и почистить.
Дополнительный насосик просто продливает жизнь ТНВД и не должен как-либо сказываться на поведении авто. Вероятно насос в ТНВД не докачиваеет, тогда конечно должен помочь.
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #556   19.10.2012, 12:35
RaceMaster, Спасибо. Попробуем найти.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #557   19.10.2012, 15:47
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
мог найти только от ВАЗ, но там штуцера на 6мм.
Есть клапан обратный восмёрошный(его побоялся ставить больно уж у него сопротивление большое. И клапан ваз 2105. В каком он там месте стоит не знаю. На нашей пятёре его небыло. Он болше по размеру и цена его не 20р а 150. Его купил, правда пока так и не воткнул.
Снова здарова. Скока раз писать, что на насосах с распределённым впрыском установка доп насоса смещает кривую опережения впрыска в более раннюю сторону во всём диапазоне оборотов. Имено за счёт этого свойства многие ощущают чудодейственное целебный эффект для своего авто. И предлагают его как панацею для топливной.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 19.10.2012 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #558   19.10.2012, 16:14
А за счет чего происходит смещение?
Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #559   19.10.2012, 16:15
AD Patrol, Вот у меня, в ТНВД, тубочки расположены по кругу (в противоположную сторону от радиатора)., это ТНВД расределённого впрыска? И если поставить подкачивающий насос в бак, чтобы он помогал основному, то должно произойти чудо? мотор попрёт ещё веселее?
Vaha
Старый #560   19.10.2012, 16:29
Сообщение от Andrey 626 Посмотреть сообщение
AD Patrolдолжно произойти чудо? мотор попрёт ещё веселее?
белкачёли?
соляра в обратку у тебя повеселе побежит и усё
