wm2007-5 вне форума wm2007-5
Старый #551   01.09.2011, 20:06
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
Облазил слесарь всю ходовку, ничего не нашёл криминального...
ох уж эти сервисмены!
я уже давно практикую следующие действия: замечания выявленные при осмотре у ОД, у них же не устраняю. а еду к другому ОД. редко когда второй ОД подтверждает диагноз первого. тем более я ему не говорю о нем. а делать машину, ежели у ОД дорого, еду к знакомым и проверенным ребятам.
а у ОД делаюсь только в исключительных случаях, ибо нефиг кормить дармоедов и охломонов.
Последний раз редактировалось Поводырь, 02.09.2011 в 08:42. Причина: 1.6
snoom вне форума snoom
Старый #552   04.09.2011, 11:25
По умолчанию Победил
Результаты годовой борьбы с вибрацией:
Пат 2008 года. Автомат.
Замена по гарантии всех ступиц, заднего кардана (в сборе), крестовин переднего кардана. Все умерло в при побеге от 50 до 80 тыс. Км.
После замеды этих деталей Вибрация почти пропала.
Самое главное - симптомы:
Ступицы гудят и вибрируют на скорости от 90 и далее с увеличением скорости вибрация тоько увеличивается. Скорость я указываю по спидометру (у навигаторов показания ниже).
Задний кардан вибрирует и немного гудит на 82 и в промежутке между 127 до 132. Характер вибрации - резонансная. Т.е. Если ускорение машины быстрое и указанные промежутки вы проходите быстро, вибрацию можно не заметить. Резонанс же возникает при езде на данной скорости более 5 - 10 секунд. При сбросе газа в этих промежутках вибрация пропадает (т.е. Задний кардан гудит только под нагузкой) так как задний кардан самая большая из перечисленных деталей, у него самый низкочастотный гул.
Передний кардан гудит и сильно вибрирует в промежутке 120-140. Характер вибрации - резонанс. В моем случае в одной из крестовин переднего кардана был микроскопический люфт. А шуму на 130 было как в танке. При сбросе газа никаих изменений в характере вибрации ибо на 120 передний мост отключен. А полным приводом на этих скоростях можно раздатку убить.
У меня осталось еще незначительная вибрация заднего кардана (нового) поэтому поеду баллансировать (не сочтите за рекламму - я еще там не был) mehanika.ru.
И не верьте дилерам - разбаллансированные колеса не гудят и не вибрируют. Кузов и руль потряхивает, но уж точно никакого гула нет.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #553   06.09.2011, 16:38
Ради интереса позвонил сегодня в один уважаемый ОД.
- подскажите пожалуйста стоимость работ по замене крестовин
- 2500 р за каждую
- а что входит в это? Кардан балансируете?
- конечно тен, зачем? У нас и оборудования для этого нет.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #554   06.09.2011, 20:09
Неотбалансированные карданы очень сильно напоминают ситуацию с китайскими внедорожниками,
Старый #555   07.09.2011, 08:11
вчерась, в нормальном но неофициальном сервисе, менял заднюю ступицу, обе крестовины переднего кардана, одну рулевую тягу. всего то взяли 2700 рупий.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #556   07.09.2011, 12:40
это только за работу 2700?
Старый #557   07.09.2011, 13:23
ну да. а что, дорого? тогда смотри 553 пост.
max006 вне форума max006
Старый #558   07.09.2011, 17:59
Прошел 200000 блины не менял да же на гарантии на 190000 началась вибрация оказалась рассыпается крестовина переднего кардана
bryl_1980 вне форума bryl_1980
Старый #559   07.09.2011, 18:21
Столкнулся с такой же проблемой, вибрация на 120-130, прочитал, всю ветку , вибрация появилась кстати после замены крестовин заднего кардана... в итоге опять поехал к ОД искали долго снимали передний вал, меняли колеса местами и т.д. в итоге ничего, нашел конторку по балансировке собираюсь поехать попробывать сделать балансировку.
Старый #560   07.09.2011, 21:45
Сообщение от wm2007-5 Посмотреть сообщение
да не, совсем не дорого.... там возни изрядно....
