# 551
18.02.2015, 01:48
vitalliy, мне полюбэ в сервисе делать...меня жаба больше душит чем время)))
# 552
22.02.2015, 10:26
Проверил напряжение на ДПДЗ, чет не допер, на закрытой заслонке кажет 4,9 вольта, на полностью открытой 0,65, не правильно поставил, но как.
# 553
22.02.2015, 12:24
Сообщение от sanek1975
Все правильно. По мануалу при полностью нажатой 0.5
Добавлено через 22 секунды
http://www.autoprospect.ru/nissan/al...vigatelem.html
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.02.2015 в 12:24.
22.02.2015, 12:43
А воще то смотря куда воткнуть тестер.
Последний раз редактировалось sanek1975, 22.02.2015 в 13:42.
# 555
24.02.2015, 09:24
В общем, не много не в эту тему, но вот что стало причиной того, что не тянет не едет, тупит. Чуть не поменял бензонасос, чуть не отдал в чистку форсунки. Долго думал и ломался. В итоге присмотрелся к корпусу выпускного коллектора и катализатора а они покрыты красным налетом как от перегрева. Сходил в магазин, благо колечко прокладка оказалась в наличии, в ВАЗовском магазине купил три латунные гайки. Открутил, выбил и увидел это чудо. Заплавленный абсолюбтно полностью! А ведь на холостых выхлоп нормальный был, до отсечки свободно раскручивалась. Не верилось, что это может быть кат. Правда после удаления из глушака выхлоп чуть громче стал.
# 556
16.03.2015, 11:47
Ребята всем привет у меня такая проблема,при разгоне машину дергает и валит белый дым, потом просрется и нормально,потом опять дымит и обалденный нагар только на 4й свече, и жрет масло,7тыс назад перебирал движок менял все кольца,маслосьемные колпачки клапана всю голову сломал не знаю уже что делать
Движок 1.6 99 лошадей
Последний раз редактировалось aberstnev, 16.03.2015 в 11:47.
16.03.2015, 11:55
aberstnev, Снимать ГБЦ. Возможно прокладка или сама ГБЦ.
# 558
16.03.2015, 12:28
Хочу сначала компрессию проверить,может чего прояснить,если ещё раз движок перебирать я с ума сойду
Добавлено через 12 минут
А это точно ГБЦ или как вариант
Последний раз редактировалось aberstnev, 16.03.2015 в 12:28.
16.03.2015, 12:37
aberstnev, Ну у меня ж было подобное этой зимой. В теме капиталка все вроде расписал. ГБЦ на мерил на плоскость и прочее еще.
скорей всего у меня что-то с ГБЦ было, т.к.: атифриза в масле не обнаружил, компрессии при запуске не было (на слух проявлялось как пробуксовка бендикса), прокладка прогара не имела. Замена прокладки и ГБЦ решило ситуевину за исключением масложора по колпачкам))) не успел сразу. На днях махну.
Сообщение от aberstnev
Ничего не прояснит.
Съем ГБЦ это не переборка еще)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.03.2015 в 12:37.
16.03.2015, 12:40
Ну как бы да не переборка)) спасибо за совет, буду снимать,если что отпишусь
