# 551
11.01.2012, 11:36
СталкерИрк СПАСИБО!!! Еще одно уточнение, у меня двигатель от 60 сафаря, а ссылки на маховик и Щит от 61 - я так понял они одинаковые?
# 552
11.01.2012, 17:29
коробка от 61го же, если так то щит подойдет и все остальное, пофигу что с 60ки
# 553
12.01.2012, 15:59
Щит от автомата подходит на МКПП. Y60 или Y61 без разницы
Просто он из 2 половинок состоит, но это фигня
# 554
22.01.2012, 01:27
полезная информация для тех кто "вдруг" не всю ветку прочитал.
коробка TD42 с Y60 не лезет без вымудривания на Y61. Будте внимательнее.
# 555
22.01.2012, 13:23
Сообщение от СталкерИрк
 и щит между коробой и мотором другой
Сообщение от tornado-фрост
А можно разжевать для непонятливых какой щит с каким номером куда мастырить?
# 556
22.01.2012, 15:24
Имеется ввиду щит - железный лист между мотором и КПП.
На МКПП эта железяка исполнена в виде круга с вырезом по центру для коленвала и вырезом под стартер.
А на автомате этаже железка состоит из двух половин - верхняя (большая) и нижняя (маленькая, служит лючком для откручивания болтов, крепящих гидротрансформатор к маховику). Но её также можно вкрячивать на МКПП - без разницы. У меня так. А вот наоборот - не проканает
Последний раз редактировалось Пуська, 23.01.2012 в 13:26.
Причина: Излишнее цитирование
# 557
22.01.2012, 15:30
Сообщение от Lonjeron
На зд 30 ркпп ,щит родной,его и оставляем,.т.е все остается,в т.ч и точки крепления подходят,но для стыковки с ТД42т ,отверстие под фланец коленвала надо на 3-5 мм по периметру подрезать,т.к фланец Квала тд42т больше по диаметру,чем зд 3.0. Т.о стартер остается от зд 3.0,болты крепления совпадают, крепление МКПП совпадает. Надеюсь,что на АКПП все точно так же.Остается переставить центровочные шпонки на колоколе КПП.
# 558
22.01.2012, 21:49
Приветик!
А на какую машину ещё идет TD-42, желательно с турбиной?
Я имею ввиду Ниссаны  .
В Финляндии RD-28, навалом, есть ещё какие то 33тие, но что то 42 не наблюдаю.
Последний раз редактировалось Корень, 22.01.2012 в 22:24.
# 559
22.01.2012, 22:06
Сообщение от Корень
только автобусы civilian
Сообщение от Корень
 желалельно с турбиной?
есть и турбо и не турбо
Последний раз редактировалось Lonjeron, 22.01.2012 в 22:07.
22.01.2012, 22:48
/autoclubman.ru/forum/
