Изба - поболтать о том о сем |
# 551
03.02.2011, 12:19
подскажите, плиз, волновое сопротивление антенного кабеля 75 или 100 Ом??
# 552
03.02.2011, 12:34
Сообщение от Shaiba369
Должно быть 50 Ом
# 553
03.02.2011, 12:40
должно или 50, буду "удлиняться" , как бы чего не вышло))
# 554
03.02.2011, 12:41
или 50  , все будет пучком, только настрой потом КСВ
# 555
03.02.2011, 12:50
длинна шнурка, если память не изменяет, на КСВ не влияет, так сказать "вылет" антенны (назову её так)) - другое дело
# 556
03.02.2011, 13:10
Я имел ввиду если будешь наращивать длину кабеля ( пайка, разъемы итд)
# 557
03.02.2011, 13:23
будет сделано, доступ к умному приборчегу имеется
# 558
03.02.2011, 15:56
Моск вынесен  Думал - почитаю ветку - решу что покупать...
Энтропия выросла.
Так и не понял - есть ли оптимальный вариант...
Наверное, я - не сварщик
MUDрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от бездорожья. Будь дорога повсюду, MUDрость была бы излишней.
Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
# 559
03.02.2011, 16:06
Сообщение от agk
 Максим! (Yarilo) напиши как 857 поставил.
Зарегистрировал??!!
Давно смотрю на 857D, но останавливает проблема с регистрацией, или этой проблемы нет?
Конечно, зарегистрировал! Если кратко - решаемо, подробности в личку.
Фотки установки постараюсь скоро выложить, т.к. грядёт глобальная работа над авто, уже скоро и смогу всё сфоткать.
Сообщение от KirillVish
Энтропия выросла.
Ты не мудри, ты пальцем покажи - какие задачи, чего хочешь получить и чего избежать. Разжуём, постараемся.
# 560
03.02.2011, 18:52
Сообщение от Yarilo
Я очень за!
Задачи:
1. Нужна связь с дальнобоем на трассе (езжу много) в т.ч. (если возможно) Европа, Украина..
2. Возможна ли связь с выносными рациями? Пример: Паф + квадрик в горах-лесу. Либо Паф идет на вылазку, рация остается в деревне у тракториста  И какая дальность будет (про горы - понятно)?
По-моему все. По бюджету как определиться? Т.е. я не понимаю, например 10 тыров – один вариант, 25 тыров – другой – в чем на практике разница?
Ставить, понятно, сам буду. Но только монтаж. Я не понял по апгрейду – на каких аппаратах нужен, нужен ли вообще и кто это делает?
И последний вопрос: беру, заземляю оба релинга, в самой задней части релингов вояю спойлер в металле (маленький такой), на него ставлю по центру антенну. Так нормально будет?
И самый последний  : Я все-таки не понял в чем разница между антеннами (на практике) - есть длинные, есть короткие. Цена - почти одинаковая. В чем суть?
> Изба
