![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 551
15.01.2011, 01:08
Сообщение от PetroFF
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) с наращиванием кабеля антенны.
Наращивать зачем?
# 552
15.01.2011, 01:16
Сообщение от kolyasik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Наращивать зачем?
Мне не хватало длинны, у меня антена стоит на кронштейне запаски,а рация слева от подлокотника центрального, но раньше собирался ставить в районе зеркала заднего вида под крышу.
Тебе можт и не надо, значит займет меньше по времени.
# 553
15.01.2011, 01:29
ИМХО:
не мучайтесь настройкой КСВ - эта величина не характеризует эффективность работы рации.
Лучше не пожалейте 500 рублей и обратитесь к специалисту - согласовать антенну и рацию ПО ЧАСТОТЕ (и по большому счету, пофиг какой при этом будет КСВ).
ЗЫ если что, у меня на сетке С КСВ=1,5
ЗЫЫ не реклама ни разу, но если кому надо, дам контакты нашего соклубника, который занимается антеннами профессионально.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 554
15.01.2011, 01:35
Ну правильно,если ты ее нормально по частоте отстроишь, у тебя и ксв нормальный будет, 1.5 эт норма, все что больше 2х плохо, а при 2,5 ни х... не улышат тебя, да и ты тоже мало чего услышишь.
# 555
15.01.2011, 01:39
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) По стойке средней вниз до жгута задней правой двери(кузов образца 2005),ныряешь через него в стойку и потом...
У меня было и через дверь сразу, и через дверь спереди там где петли предварительно спустив кабель по водостоку - мне не нравилось, одним словом - колхоз. Пришлось вооружиться дрелью ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
# 556
15.01.2011, 02:49
Ну вообще-то КСВ никак не зависит от того что антенна настроена в резонанс. Это в общем случае. По идее сначала настраивают антенну в резонанс, а потом загоняют КСВ в норму или в приемлемый минимум. Просто конструктив этих антенн выполнен так что в общем случае, при правильной установке значение КСВ будет говорить о том что антенна примерно в резонансе. Да и других способов настройки сам конструктив не предлагает. Хотя рукастые и имеющие соответствующие приборы(антенный анализатор, а не измеритель КСВ!!) могут настроить антенну в резонанс и потом загнать КСВ в минимум, но думаю оно того не стоит т.к. танцев с бубнами и перепайками будет весьма немало, а пользы на две копейки.
Приведу пример настройки антенны 1/4. Это антенна с длиной штыря 1/4 длины волны т.е для сибишки 2,75 метра. Она имеет минимум 3 противовеса такой же длинны установленных под углом 60 градусов вниз. Противовесов может быть и больше. Так вот настраивают в резонанс эту антенну укорачивая или удлиняя длину штыря и противовесов. Настроив в резонанс приступают к настройке КСВ, а вот оно изменяется с помощью противовесов - надо в небольших пределах менять угол их наклона. То есть одна настройка для резонанса и совершенно другая для того чтоб загнать КСВ в минимум.
Так же напомню что значение КСВ до 2-х это фигня, до 3 в общем-то тоже, но не все усилители переварят, могут сгореть им обычно до 2-х желательно, иначе будут греться, а при значении выше 3-х вылететь могут с первого нажатия на передачу.
Ну для приём эта величина КСВ вообще мало как сказывается. Боюсь в нашем распоряжении приборов для замера этих отклонений не найдётся, настолько они микроскопичны. Даже при КСВ равном 10 уловить разницу по приёму не выйдет, Вы будете всех слышать так же как и при КСВ 1,1. Это значение по сути вообще роли для приёма не играет, см. пример выше с антенной 1/4 и способом её настройки ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Если она настроена в резонанс, то для работы на приём КСВ можно вообще не настраивать.
Так же приведу ключевую цитату, спёртую вот тут.
Во многих источниках указывается на недопустимо высокие потери при КСВ>3…5. Вместе с тем, во многих антеннах используются l/4 шлейфы и трансформаторы (J-антенна, например), резонансные линии питания, схемы согласования на отрезках длинных линий – КСВ во всех этих устройствах нередко превышает 10! И никаких значительных потерь в них не наблюдается…
Ну это немного о другом, но суть понятна, не всегда так уж страшно большое значение КСВ. Хотя в нашем случае оно конечно плохо и может привести к вылету усилителя или выходных транзисторов рации, а их стоимость иногда весьма прилична, а иногда бывает их даже купить малореально.
Ну а вообще при КСВ равном 2 потери составят всего-то 10%. То есть если рация выдаёт 10 Ватт, то потеряется только 1 Ватт. Я могу заверить что никакими приборами на принимающей радиостанции, при обычной нормальной эксплуатации, замерить эту разницу не получится. Ну если может только в упор встать и замерять ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) , а уж на расстояниях в 200-500 метров это будет сделать проблематично, про нормальный расстояния в километры думаю говорить не нужно - разницы не будет что 9 Ватт что 10 Ватт, на принимающей радиостанции это отличить будет невозможно.
# 557
15.01.2011, 08:24
Последний раз редактировалось kolyasik, 15.01.2011 в 08:24.
# 558
15.01.2011, 10:50
Сообщение от Fenix747
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Приведу пример настройки антенны 1/4.
Лучше подскажи как антенный провод протащить через крышу к багажнику? :-)
Уже готов сверлить дырки, но чет никак не придумаю чем потом заделать отверстия... ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
crabcar.ru
т. +79160071112
# 559
15.01.2011, 11:26
на рынке митинском продается такая трубка резиновая с фиксацией, я поставил вообще отлично
/autoclubman.ru/forum/
# 560
15.01.2011, 12:26
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) плюс тяни с акб и на него предох ставь,а минус с кузова ближе к рации или тоже с акб.
по поводу ксв, настройка у моей рации заняла 1,5 часа с наращиванием кабеля антенны.
по поводу питалова -спасибо за вариант. А так рация уже идетс плавким предохранителем на + на 3А. Очень красиво сделано.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
