# 551
07.06.2010, 09:08
не расстраивай себя.
# 552
07.06.2010, 09:20
Сообщение от Whum
 поддымливал на холодную. дым скорее белый чем сизый. второй цилиндр заполнился ОЖ и я просто не смог завести двигатель. ничего не подрало., цилиндры целые, поршни не оплавлены. ремонт в процессе (решил поменять кольца, прокладку гбц, вкладыши шатунные). воткну на неделе мотор обратно, скажу работает или выбросил на помойку.
А на головке есть трещины? Если нет, выходит только прокладка прогорела?
Сообщение от Нiкоlа
 на спор можно снять любую голову с пробегом более 70 ткм и там будет трещины между свечей и впускным клапаном. голову в одном случае не менял, на новом поменял.
получается что на трещины му впускным клапаном и свечами можно не обращать внимание?
Последний раз редактировалось Jhan, 07.06.2010 в 09:20.
08.06.2010, 09:11
Сообщение от Jhan
есть есть. как положено.  во всех четырех цилиндрах.
как на картинке в самом первом посте.
Последний раз редактировалось Whum, 08.06.2010 в 09:11.
08.06.2010, 09:16
Сообщение от Whum
если как на картинке, выходит трещины м/у свечами накала и впускными клапанами... есть мнение, что они ни на что не влияют и на них можно забить...
Вы головку меняете/ремонтируете?
# 555
08.06.2010, 09:38
именно забил. ничего не делаю. снял, посмотрел, помотал головой, цикнул и возвращаю обратно откуда снял.
# 556
08.06.2010, 09:59
Сообщение от Whum
может все же свозить на опрессовку?
# 557
08.06.2010, 11:22
в моем конкретном случае, чтобы опрессовать, придется слетать в москву или тюмень. за 12тыр, там пожить пока опрессуют. ну или отправить почтой и ждать месяца три. честно сказать неохото. по другому вопрос не решается. вокруг на тыщу верст ни одного завода.
# 558
08.06.2010, 11:28
Понятно. Где-то в инте видел информацию как в гаражных условиях сделать опрессовку гбц... но сам не пробовал.
# 559
08.06.2010, 20:03
Whum Я б на твоем месте кинул стекло на ровный стол , нанес на него пасту для притирки клапанов ( или тщательно просеянный через три слоя женского чулка, песок смешанный с маслом) и потаскал бы "голову" тщательно и долго . Увидел бы поведенная или нет . И хоть притер бы ее хоть слегка.
# 560
08.06.2010, 21:04
Уж раз о колхозе речь идет - взять большой камень (круг) и без фанатизма по голове несколько раз круговыми движения пройтись, а потом и смотри - где не зацепило! Цепляет везде - бошка относительно ровная.
