# 551
13.11.2011, 23:03
Сообщение от GOGUS
 И надо что-либо перепрошивать при замене АКБ?
Не знаю, но ворос задам. Но официалы, кроме официально разрешенных/рекомендованных другую емкость ставить не должны. Да и статистики такого типа пока мало, т.к. мало кто менял АКБ на машине меньше году от роду.
Кстати, в какой-то из тем встречалось, что параметры зарядки кто-то менял(но возможно пример не касался пата) . Нужно спрашивать у тех кто знаком с консалтом и с 2,5 пслерестайл.
# 552
14.11.2011, 09:26
а на основании чего компьютер регулирует выходное напряжение генератора, если даже регулирует?
ток зарядки, не важно насколько большой или маленький, умноженный на время зарядки, и будет в А*ч в аккумуляторе.
# 553
14.11.2011, 15:30
Сообщение от Nikita707
 От 12 до 15 вольт, для нового 2,5 это считается нормой, По крайней мере эти цифры были в документации для ремонта.
пока своими глазами эту документацию не увижу - не поверю
 но во многих изданиях написано, что разряженную АКБ нельзя зарядить генератором полностью.
с чегой-то?  по трассе если едешь, причем достаточно долго, - то зарядишь.... правда, если аккум "разряжен в ноль", то по трассе придется ехать часов 12, а то и больше ;)
правда, если дело зимой, - то да, аккум нельзя зарядить полностью штатным геной, так как зимой ему требуется бОльшее напряжение, а "генератор" выдает фиксировано, не выше 14,4... А нужно - порядка 15 или около того....
 то его 130А свободно хватало как минимум на 95Ач.
130Ампер - это зарядный ток "батарейки" на 1300 Ач  что, несколько выше, чем 95 Ач...
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от GOGUS
 Осталось выяснить на сколько Ач способен наш генератор....
генератор способен на амперы, а не на Ач...
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от v-s
вот и я о том-же... ИМХО, "борту" должно быть пофиг какой емкости аккум заряжать... он его вообще не заряжает как таковой, он просто "пыжится" поддерживать напряжение на борту порядка 14,4 В... не выше... а аккум - он сам заряжается этим напряжением... Зарядки для аккума - гаражные - в них стоит ограничение тока (например, не выше 5А, как правило, регулируется) и ограничение напряжения (как правило, 14,4, не регулируется) и.... все  можно поставить аккум и "забыть" о нем на недельку... даже хорошо, - режиме малых токов при предельном напряжении идет "восстановления аккума" - сульфатация пластин рассасывается
хотя ,конечно, фиг его знает, что там в угоду "зеленым" придумали... может, вообще гену отключают на некоторое время и машина едет только на аккуме?
Последний раз редактировалось SashaAn, 14.11.2011 в 15:30.
14.11.2011, 15:36
Сообщение от SashaAn
у нас же вроде он на ременном приводе, как его отключать? шкивы нужны хитрые тогда... у нас вроде такого безобразия нет.
# 555
14.11.2011, 15:38
выкипит нах
# 556
14.11.2011, 15:42
0.1-0.2А поставить
# 557
14.11.2011, 15:46
ну, если "нагрузку" на гену не давать, - он то будет легче крутиться....
впрочем, нужно посмотреть что там сказано в доках....
Сообщение от Михаил GE
 выкипит нах
не кипит он если заряжен и напруга 14,4 Вольта...
Сообщение от v-s
 0.1-0.2А поставить
неправильное рещение ;) нужно ограничить именно напряжение, а не ток... вот при токе 0,1 - 0,2 - как раз и может закипеть....
Последний раз редактировалось SashaAn, 14.11.2011 в 15:46.
14.11.2011, 22:25
Как раз это и есть самое логичное объяснение.
# 559
15.11.2011, 00:30
У такого алгоритма работы нет логического объяснения. Энергосистема авто является автономной системой. Что истратили из аккумулятора, то и будем обязаны восполнить, затратив столько-же механической энергии.
# 560
16.11.2011, 09:56
Сообщение от Монгол
 Я поставил Корейский Рокет SMF NX110-5L yf 70Ач, живу в жестких условиях, гараж не отапливаемый проблем нет. На место подошел идеально.
Подскажи как сейчас поживает аккум Rocket
