# 551
25.02.2009, 12:24
Сообщение от Julfy
 intake switch - средняя кнопка
а я вчера нажимал А/С.  Да, действительно средняя кнопка.  Попробовал, переключил на -3 градуса (стояло по умолчанию 0). все делал как мануалу, а не как предлагал zset. вечером поеду, прочувствую.
я сегодня с утра решил обзовнить некоторых дилеров по поводу корректировки.
На таганке сказали, что можно корректировать, но только каким-то их котроллером, который стоит 42 тыщ доляров. я сослался на мануал. дескать в умной книге написано проще способ. на что ответили, что у них одна умная книга и что в ней нет такого. по крайней мере они хоть не отказались от корректировки.
Овод на алексеевской и на мкаде слыхом не слыхивали о такой корректировке.
Дженсер на добролюбова и Пеликан на Дмитровской предложили приехать и сделать, если потребуется, корректировку.
Так что зря корячился перед Автомиром на ярославке. они даже не знали об данной возможности.
# 552
25.02.2009, 12:25
Да как бы делал всё по мануалу выложенному ДиД. Ручки не крутил. В сервисный режим вошел средней кнопкой. Далее понажимал её, пока все три индикатора не погасли. Выключил зажигание. Надеюсь сделанные изменения сохранились. Скоро с работы пойду, проверю.
Ну по ощущениям в машине вроде было ничего. Но и солнышко у нас сегодня неплохо припекает
# 553
25.02.2009, 12:38
Сообщение от ДиД
С 0 на -3 - это чтобы воздух стал более прохладным?
А в какой режим тогда входим, если на 5 сек нажать A/C?
После того, как загараютя все индикаторы, поворачиваем рег температуры и начинает моргать индикатор REC.... Дальше экспериментировать побоялся
# 554
25.02.2009, 12:52
Сообщение от Julfy
Надо нажимать, а не крутить
# 555
25.02.2009, 13:21
Сообщение от Julfy
 А можно поподробнее последовательность действий
1. Машина не заведена.
2. Установить ручку вентилятора воздуха (левая крутилка) на OFF
3. Вставить ключ зажигания в замок и повернуть в положение ON.
4. Не позднее 10 сек после поворота ключа в положение ON нажать кнопку рециркуляции (на средней крутилке) и держать не менее 5 сек.
Сначала мигнут 2 ламочки рециркуляции (скорее всего включится автоматический режим рециркуляции, описываемый в инструкции по эксплуатации на стр.4-13). Потом эти лампочки потухнут. И установится корректировка по умолчанию равной 0°С. (A/C-OFF, FRE-OFF, REC-OFF)
5. Нажимая однократно кнопку рециркуляции (на средней крутилке) будут зажигаться и тухнуть 3 лампочки: А/С и рециркуляции (FRE и REC) вот по такой схеме (0°C → 1°C → 2°C → 3°C → −3°C →
−2°C → −1°C → return to 0°C)
....... FRE REC A/C
+3°C OFF ON ON
+2°C OFF ON OFF
+1°C OFF OFF ON
=0°C OFF OFF OFF
−1°C ON OFF ON
−2°C ON ON OFF
−3°C ON ON ON
Если надо похолоднее в салоне, то выбираем отрицательные значения.
Последний раз редактировалось ZUZU77, 26.02.2009 в 23:21.
Причина: По просьбе автора + выделение
# 556
25.02.2009, 13:26
Сообщение от ДиД
Спасибо!
То есть, если жарко, то нужно изменить корректировку с 0 на 1 или выше?
# 557
25.02.2009, 13:31
Сообщение от ДиД
Пожалуйста, Дмитрий - вечером отпишись, как провел испытание - интересно, изменится ли твое мнение насчет нашего КК...
# 558
25.02.2009, 13:33
Сообщение от Julfy
если перевести, то
Триммер компенсирует различия в диапазоне ± 3 ° С от температуры параметра (заданной температуры на крутилке) и температурой человека.
еще не проверял. вечером поеду, скажу. сейчас выставил на -3.
# 559
25.02.2009, 13:39
Тоже проведу эксперимент.
Менять параметр проще на прогретой машине - сразу будет понятен результат.
# 560
25.02.2009, 14:10
Надо проверить в какую сторону будет +3 и -3. По жизни кажется что -3 должно давать более холодный воздух.
