![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 551
25.03.2012, 20:42
А двери после шумки провиснут через время или нет?
# 552
25.03.2012, 21:49
нет...
# 553
25.03.2012, 21:53
надеюсь что нет, но потяжелели они приблизительно на 2.5-3 кг
# 554
25.03.2012, 21:56
последние пять машин утяжелял.. две из них ездют до сих пор.. проблем нет
# 555
25.03.2012, 22:17
Тогда летом буду колхозить!
# 556
27.03.2012, 16:06
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) продолжаю:
проклеил задние крылья и арки, поставил 77 пионер
басов стало значительно больше, они мягкие и не выносят мозг из башни...
осталось проклеить пятую дверь и усё... с музыкой будет закончето...
а есть фото пионера в нише домкрата? ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
# 557
15.04.2012, 13:25
сорри... пропустил вопрос...
пионер стоит не в нише... а просто сверху лежит на крышке ниши...
# 558
19.04.2012, 20:17
Есть у кого-нибудь обмеры штатных мест по динамики?
И на торпеде тож интересует...
# 559
19.04.2012, 21:49
Снятие обивки двери
Это делать надо при плюсовой температуре однозначно!!!
Вытаскиваешь ручку (деталь за которую закрываешь дверь) вверх (она на зажимах - сломать можно, поэтому без усердия).
Там отвинчиваешь два болта (их видно), третий под хромированной ручкой открывания двери.
Отверткой плоской подцепляешь вставку внутреннюю (которая находиться под хромированной рукояткой и аккуратнее с хромом это напыление на пластик!!!!!) там третий болт.
Выкручиваем три болта, аккуратно отстегиваем клипсы их штук 8 (точно не помню), то есть тянем нижнюю часть обивки на себя.
Панель остается в руках аккуратно подбираемся к блоку стеклоподъемников и изнутри выдавливаем его в верх (начинать от замка двери).
Вот вроде и все!
Не пытайся вытащить блок стеклоподьемников снаружи поцарапаете и сломаете крепления.
... по этой "инструкции" пытался разобрать дверь ... и не смог.
Оказывается вытаскивать ручку (деталь за которую закрываешь дверь)
не надо (и не получится ,она "насмерть" приварена к обивке). А вытаскиваем БЛОК СТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ вверх начиная снизу.
Далее отделяем две накладки вокруг хромированной ручки.
И отвинчиваем ДВА (а не три) самореза... и снизу отдираем обивку .
Так что есть смысл поправить "ФАК", чтобы люди не поломали дверные ручки.
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
# 560
19.04.2012, 22:22
Сообщение от Konsst
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Оказывается вытаскивать ручку (деталь за которую закрываешь дверь)
А вы точно дверь Пафика разбирали???
Сообщение от Konsst
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Так что есть смысл поправить "ФАК", чтобы люди не поломали дверные ручки.
...это вряд-ли....
Если не можешь иметь то,что хочешь,- научись любить то, что имеешь.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
