megabobus вне форума megabobus
Старый #551   04.03.2014, 11:37
Олег34, так точно! Спасибо за детали, Олег
aliuk-69 вне форума aliuk-69
Старый #552   04.03.2014, 21:52
ocen interesno posmotret na foto podveski na pruzynax,zaranee spacybo
Олег34 вне форума Олег34
Старый #553   05.03.2014, 11:10
aliuk-69, В теме раньше были фотки. Посмотри.
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #554   05.03.2014, 15:21
aliuk-69, После праздников заднюю закончу, постараюсь сделать фото.
dmi73 вне форума dmi73
Откуда: Орск; Авто: Nissan largo C22 (CA20), Nissan Patrol w260, rd28, 1992
Старый #555   07.03.2014, 11:55
Всем доброго времени суток! Подскажите, сам не нашел, кто нибудь освещал в конференции тему по пневмоподвеске? Есть варианты установки вместо рессор, или в помощь просевшим рессорам? Вот тут тема интересная: http://forums.drom.ru/4x4/t1151331896.html
alexword вне форума alexword
Откуда: Москва; Авто: W260 Синий Крокодил, 6-звездочный XV, 4703FC ММЗ 245 лошадевоз
Старый #556   15.03.2014, 00:04
По умолчанию коллеги подскажите номера сальников ступицы
Сегодня стал менять колеса и обнаружили полностью смазанные литолом передние правые колдки и диск (зато износа нет). Снятие показало задубевшие напрочь сальники. 260 rd 28 1993г. гайка корончатая, сальник из 2 частей. Комп с нискатом до понедельника недоступен
Подскажите номера и можно наводочку где есть, подшипники без следов износа.
Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #557   18.03.2014, 09:56
Всем привет! Была проблема, при повышении скорости колотит передний мост и у одного колеса верхняя точка завалена во внутрь. Прокатился сей час 2 тысячи км в основном по зимникам, перебрал ступицы, шкворневые и ступичные новые поставил, отбалансировал колеса, на продольных тягах поставил новые резинки, заехал на сход, показывает отклонение колеса на 2 градуса. Там посоветовали поменять еще переднюю рулевую тягу? Стоит это делать и если брать то только новую? Или сразу искать мост? Визуально не видно что погнут чулок. После проделанного проблема пропала на половину.
kevarsen вне форума kevarsen
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol W260 RD28T 1990
Старый #558   18.03.2014, 13:26
Хищник73, Шлицевая на переднем кардане, крестовины посмотри.
Старый #559   18.03.2014, 15:46
Надо проверить, может в этом причина, Мост начинает колотить когда одним колесом ловлю не большую ямку. По хорошему бездорожью проблем нет.
Сообщение от kevarsen Посмотреть сообщение
Старый #560   18.03.2014, 16:15
Что значит " мост начинает колотить"??? У тебя не шимми часом??
