Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 551
24.04.2009, 21:53
Для Olegza
Собственный опыт это:
Хитрилла 2005г.в. штатная гу 6 диск чендж а ля кларион тоже подумал качает фигня майфон вроде нормальный надо аккустику поменять благо дело валяются в гараже MB-Quart-DSG-216
http://www.magnitola.ru/MB-Quart-DSG...acturers_id=77
также как и Вы вешаю их на родные провода и думаю вот сейчас качнет так качнет ан нет даже до максимума не доводя громкость - пер-еж звонеж и фсе такое прошу простить не кОРРРектные выражения стоило поставить усь с нормальными проводами (С НОРМАЛЬНЫМИ НЕ ХОРОШИМИДАЖЕ) так теперь в зеркало заднего вида (то что в салоне) не возможно различить модель авто сзади даже на 3\4 громкости и НИКАКИХ ИСКАЖЕНИЙ! Вот Вам ащо одна история про туже аккустику все тоже самое усь саб и МВ кварт только без проводов стояло в десятке с полной шумо-вибро изоляцией так я чуть не вернул в магазин динамики думал фигня ( все та же нецензурная брань про звук) но ПАЦАННЫ отговорили и в скором времени она разбилась на тысячи мелких кусочков(машина) .
Так что ОЛЕГЗА мой Вам совет (я конечно не профи и не электрик) но что то в ЭТИХ проводах точно есть конечно в Вашем варианте будет улучшение звука но разница с моим вариантом -ОШЕЛОМИТЕЛЬНА! С ПЕРВОЙ ПОБЕДОЙ НАШИХ
# 552
24.04.2009, 22:40
Некорректное сравнение потому как:
Сообщение от Тольяттинский
и
Что не есть правильно в данном случае думается провода роли не играли.
# 553
25.04.2009, 10:16
Наверное действительно имеет место замена проводки для усилка, а я решил его не ставить пока, ибо ПИОНЕРОВСКИХ 20 Ватт в номинале на канал хватает, а саб у меня активный. DIM29, спасибо за совет, а если все таки менять проводку, трудно ее протянуть в двери? Помню однажды мастера тянули при мне на другой машине - столько новых матерных слов узнал...
# 554
25.04.2009, 11:07
Фениксу :
роль кабелей доказана во втором случае с 10-й
а провода в дверь действительно трудно я парился парился и пустил их не в резиновом канале а по наружке там такая резина мягкая что она даже за оплетку проводов цепляется так что их не протащищЬ
# 555
25.04.2009, 13:09
Олегу: Снимаются Г-образные встаки на порогах-стойках (под ними прекрасные ниши для кроссоверов), с левой стороны откручивается накой-то блок с проводами, далее находишь пучок проводов из двери. Конец акустический провода обматываешь на конус изолентой и смазываешь солидолом, можно контексом . Затем одной рукой из салона толкаешь провод в резиновую гофру, а другой рукой душишь гофру как змею и гнешь ее по-всякому, помогая просочиться проводу.Я так запихал толстенные провода Мистери. Справа еще всё удобнее, если снять бардак, но у меня не получилось, пихал так.
# 556
25.04.2009, 13:44
Спасибо, потеплеет на даче заморочусь, блин, пацаны, с вами чувствую придется в наши непростые времена раскошелиться на усилок!
# 557
25.04.2009, 21:37
работа антенны
не знаю, офф ли это здесь....
скажите, а как понять, подключено ли питание к антенне?
(стандартное ГУ(без навигации)на многих радиостанциях (Европа+, МонтеКарло и тд) в 50% времени выдает помехи (есть места где прием чистый, но в половине дороги по Москве - есть шумы)
попытался открутить антенну - разницы вообще не почувствовал....
но как понять - не почувствовал ибо было все очень хорошо или наоборот??
(ЗЫ просто работяги в У-Сервисе оказались сильно криворукими и при установке акустики могли и не подключить антенну....)
# 558
25.04.2009, 22:04
Сообщение от olezga
Говорю сразу НЕПОЖАЛЕЕШ!!!! пока времена не простые можно кабеля кинуть заранее у меня на это два дня ушло без усеру по вечерам один в гараже
# 559
25.04.2009, 22:30
Я не говорю что ты не прав с кабелем, хотя для машины... , ну не знаю, пусть будет личным делом каждого, много об эти провода копий ломали . Но если сравнивать то уж чисто, а не в разрезе:
- я тут провода поменял и звук стал ну просто обалденный, ну я там еще правда усилок влепил, но звук все равно ну лучше стал
Это некорректно, я именно это хотел сказать, не более и не менее
PS На работе на столе провода оставил, так мне долбаные электрики впиндюрили их на лампочки, пока меня целый день не было, а потом делали круглые глаза, типа а какая разница, ну мы же туда Вам Ваш хороший медный провод поставили. Хотел из зарплаты у них высчитать стоимость этих проводочков, идиоты
Сообщение от Demmiurg
Ну обычно только по ощущениям - плохой прием.
# 560
25.04.2009, 22:46
он уже плохой
те хуже чем мне нравится
НО
вопрос почему - от антенны или нет?
