# 551
03.09.2013, 21:44
solobo,
машине 2 года, летом сломался кондиционер - нету фреона. нашли утечку в задней части салона - 4-5 часов перебирали. кондиционер работает.
может, также, поэтому постоянно включалась муфта кондиционера и падала мощность двигателя - то что грешат на коробку .
# 552
03.09.2013, 21:48
Максим777, Вот я и хочу разобраться: если у кого-то эта функция работает, значит, перевод верный и надо долбить дилера, чтобы настроил. Если ни у кого её нет - значит, при переводе с японского через английский на русский что-то недоперевели
Tim MAXIMA, А утечку искали каким образом? Контрастной добавкой? Я завтра поеду принимать работу, хочу понять, всё ли необходимое сделали в сервисе для поиска утечки или просто хотят по лёгкому денег заработать.
Последний раз редактировалось solobo, 03.09.2013 в 21:48.
03.09.2013, 21:51
Тут у кого-то уже дети потянули вниз, пришлось ремонтировать. Кнопки-то тут чем не хватает?
По запоминанию бывает ощущение иногда, что руль приехал ниже, чем надо, или кажется. Иногда перепрописываю быстро и всё. Правда, делаю я это на заведённой машине, а это наверное неправильно, там вроде про включенное зажигание написано при прописке.
По флешке - я забросил пока флешку, так , лежит в отсеке на всякий случай. Подсел на айпод. Подключение мгновенное при запуске. Рекомендую.
Люблю всё настоящее
# 554
03.09.2013, 21:55
doctor_zykov, про запоминание я немного не это имел в виду. Не с кнопок "1" и "2", которые в салоне, а с брелка. По идее, каждый брелок можно подвязать на один из двух запомненных наборов. И тогда при открывании с каждого пульта всё будет устанавливаться, как при запоминании. Не нужно будет нажимать кнопки в салоне, чтобы настроить. Именно про это в мануале и написано, только у меня почему-то не получается это сделать, хотя на других машинах я это делал без особых затруднений.
Дилер сказал, что это, возможно, не во всех комплектациях. Вот я и хочу это проверить, машины-то у всех почти идентичны в этом плане.
# 555
03.09.2013, 22:15
Багажник автоматически закрывается только от кнопки. Думаю, в мануале имеется ввиду автодоводчик багажника, который срабатывает всегда, пока АКБ не отсоединена.
# 556
03.09.2013, 22:35
RossMen, вот-вот, именно это мне и сказал ОД. Но если Вы посмотрите пункт мануала, то, по-моему, смысл там всё-таки другой.
Проверьте, пожалуйста, на своих машинах, кто что сможет. Хочется практически понять, что правда, а что особенности перевода. Дискуссия с дилером зашла в тупик по причине того, что разговор пошёл вроде "я думаю, что они имели в виду вот это", т.е. абсолютно непродуктивный. А разобраться-то хочется!
# 557
04.09.2013, 01:15
Может имелось в виду что при отключении электро привода, багажник хлопать не надо. Он сам в конце притянется и захлопнется.
Пузочесы
# 558
25.09.2013, 21:32
Если кто планирует ставить или поставил блок навигации Carman i, то размещайте антенну-приемник под решетку центрального динамика. Там ниша посередине есть под верхом панели.
Столкнулся с тем, что часто прибор не видит спутники или видит их мало.
Обратился к производителю и рекомендовали переставить антенну GPS.
Она была у меня на правой стойке под обшивкой. Кузов экранирует и сигнал тухнет.
Так вот, после несложной перестановки, навигационный блок стабильно стал "видеть" от 9 до 12 спутников.
# 559
25.09.2013, 22:41
RossMen,
Как решетку этутснять, просто зацепить и вверх? Пыль слегка скопилась внутри, хочу почистить.
# 560
26.09.2013, 08:07
Игорь 73, да, верно, но осторожно. Там посередине Г-образные крепления, т.е. вверх, а потом на себя.
