ребят, а кто-нибудь вообще экспериментировал с отдельной внешней качественной камерой с хорошей широкоугольной оптикой и отдельным записывающим устройством?
КРАССПАС
R0ACI
RaceMaster, а нафига?!?
Кино снимать и по тв показывать?)))
Задача рега - фиксация без художеств. При этом качество картинки и минимизация в размерах на высоте. Плюс неотъемлимые сервисные функции - автовкл/выкл, циклы записи, даже жпс)))
А хочется реального ХД качества при спичечном размере, так GoPro HD Hero 3 вас спасет)))
Ролик видели с неё?
Мясоед, Да потому, что не всем надо разбирать полеты - кто-то хочет видео нормальное снять.
Я экспериментировал только с зеркальной камерой. Наэкспериментировался так, что присоску-держатель отдирал с помощью отвертки, предварительно разбив стекло.
Собственно, зеркалка и видео может писать. Причем честные кадры. Поначалу тоже думал про широкий угол. Был приобретен 14мм объектив. Но после экспериментов пришел к идеалу - 24мм, что на APS-C тоже, что и 35мм на пленке, что по сути равно человеческому взору.
12 мпикселей моего D90 на фото оказалось очень немного. Сейчас поставлю D800, но там есть другая засада - на 36м выдержка в 1\400, что с натягом хватало на 12, будет явно мала. Зато ISO6400 вместо рабочих 800 на D90.
Но на практике, очень немного получалось на ходу сделать хороших кадров из машины - хочется покропить, а 12м как раз для этого и маловато.
Сейчас склоняюсь к тому, что для покатушек куплю GoPro Hero3 - у него есть возможность крепить на крышу и есть ДУ или Q7 Drive v3. Единственное, что останавливает - если ставить до поездки, то к моменту старта видео большая вероятность необходимости чистки объектива. Ну а ставить профессиональные камеры в покатушки, ИМХО, избыток, если конечно речь идет не о постановочных съемках.
А ченить покороче нет, типа ссылки на прошивку?
А то по первой 518 страниц, по второй вообще смерть. Это только для фанатов, у меня рег - дело прикладное. Нужно коротко и ясно, без лишних слов )))
Сообщение от nordwings
Кто хочет, тот и снимает - сажает оператора на пассажирское сиденье хотя бы с MiniDV камерой и вперед на приключения )))
Еще раз повторюсь - хочется снимать экстрим с нормальным качеством - GoPro Hero HD 3
Вот ее демка.
Сам пользовал 1 и 2 версии в плане теста. Ни одну утопить или разбить не удалось.
Придется читать. Есть тонкости. Если аппарат не оригинал, а какой-то из клонов, то при заливке не той прошивки умирает. Если оригинал, то так же шить надо до определенной версии т.к. ДОД изменял аппаратную часть и некоторые прошивки приводят к тому, что перестает работать дисплей во время записи. Хотя сам регистратор работает и все пишет. У меня к примеру прошит не самой последней версией, т.к. получается вышеописанная ситуация. Самая последняя отличается только тем, что пишет без пауз. Да там в принципе не много добавили, задержка старта и отключения (а то при запуске переодически зависал), запись видео без пауз. Если память не изменяет, читай с 400-й страницы.
Проще застрелиться и забить на этот вопрос ))
У меня неориг дод, но работает нормально. Я им правда не пользуюсь, т.к. стоит другой. Вообще таких рабчих дода у меня 2 лежат на полке
Вот и хотел ради интереса поиграть. Но вижу, что слишком серьезная игра и не для меня. Некогда )))
DOD F900LHD за 3500 - весь мозг вынес - при прогреве свечей включается, после запуска выключается, пишет минут 5-30 потом зависает
дак ты на него питание поворотом ключа дал, он начал грузиться, потом ты стартёр - а в прикуривателе напряжение пропадает в это время
он в процессе загрузки и виснет
