# 551
23.08.2012, 13:37
Спасибо! Потихоньку разбираюсь...
# 552
26.08.2012, 23:49
Tolanych, ну как разобрался, сколько стоил регулятор?
# 553
27.08.2012, 15:31
У нас в РБ 200, а Польше 130 баксов. Там и заказал-жду..
# 554
24.09.2012, 14:37
Сообщение от эдик2909
Прописывать надо обязательно, я уже 2 раза менял клапан, без прописки изменений не будет.
в чем заключается эта прописка?
# 555
26.09.2012, 20:13
эдик2909, Здравствуйте! Пропала тяга, ошибка на мультитрониксе 0089 (клапан регулятора давления), заменил, ничего не изменилось, наверное надо прописать? В чём заключается прописка и где сделать?
# 556
28.09.2012, 12:56
помогите найти клапаны для ТНВД
Товарищи форумчане!
Помогите кто чем может (информацией). У меня хитрила 2002 года, 114 лс, как я понял из форума и личного опыта - на моей модификации двигателя находятся 2 этих проклятых клапана регулировки давления ТНВД, про которые тут много сказано. Мне никак не найти их в продаже - может кто знает где их можно найти?
ТНВД Denso HP2 097300-0050 соленоид с номером 096710-0051 и с номером 096710-0061
# 557
07.10.2012, 20:23
Сообщение от veksel
Товарищи форумчане!
мне парень заказывал в белорусии
Добавлено через 10 минут
у меня другая проблема, на екстрике 2,2 дв 2001 год снял на рампе клапан сброса топлива, продул поставил обратно, теперь после 2000 об глохнет, может надо привязывать, кто подскажет , за ранее буду благодарен,
Последний раз редактировалось валинок, 07.10.2012 в 20:23.
10.10.2012, 21:20
ошибка P0135
Доброго времени суток!!!
Автомобиль Nissan X-trail, 2,2, 136 л.с., 2006 г.в.,
У меня возникла следующая проблема: при запуске на холодную сразу же падают обороты и глохнет, если не поддержишь газом. Когда машина прогреется ведет себя великолепно.
Ездил на диагностику к ОД, показывает ошибку 0135 (вроде как кислородный датчик). Посоветуйте что делать? Очень требуется Ваша помощь
# 559
11.10.2012, 17:32
Danil_Ko, Выкладываю коды неисправностей на нашем дизеле:
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0016 - ЗАВИСИМОСТЬ УТЛА ПОВОРОТА РАСПРЕДВАЛА ОТ УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНВАЛА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0QB8 - ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0089 - ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД)
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0093 - УТЕЧКА ТОПЛИВА
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0102, Р01ОЗ - ДАТЧИК ВЕСОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC РОТ 12, Р0113 - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0117, Р0118 - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0122, Р0123 -ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0182, Р0183 -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА В ТНВД
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0192, Р0193 - ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТМВД).
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0200 - ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0201-P0204 - ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0217 - ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0222, Р0223 - ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTCP0234-ТУРБОКОМПРЕССОР
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0237, Р0238 - ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0335 - ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНВАЛА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0336 - ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНВАЛА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0340 - ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РАСПРЕДВАЛА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0341 - ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РАСПРЕДВАЛА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0501 - ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ СИСТЕМЫ ASCD
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0502 - ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ СИСТЕМЫ ASCD
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0503 - ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ СИСТЕМЫ ASCD
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0504 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА СИСТЕМЫ ASCD
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0563 - НАПРЯЖЕНИЕАККУМУЛЯТОРА
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC Р0580, Р0581 - КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ASCD (КРУИЗ-КОНТРОЛЕМ) НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC PO605 - БЛОК ЕСМ
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTCP0606-БЛОК ЕСМ
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0628, Р0629 - ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД)
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0642, Р0643 - ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДАТЧИКА
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0652, Р0653 - ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДАТЧИКА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTCP0686- РЕЛЕ БЛОКА ЕСМ
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P1211 - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ TCS (ЭЛЕКТРОННАЯ АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА)
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC Р1212 - ЛИНИЯ СВЯЗИ СИСТЕМЫ TCS
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P1268-P1271 -ТОПЛИВНАЯФОРСУНКА
# 560
24.10.2012, 13:07
Подскажите пожалуйста. Как проверить свечи накала. При 0 градусов заводится с пятого прокрута потом как заведется валит немного сизого дыма
