Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #551   06.03.2012, 11:25
Сообщение от Tot Посмотреть сообщение
Может есть мысли чем ему помочь
Можно попробовать доехать до мастера позвонить мне и я с ним пообщаюсь...думаю твоя проблема легко разрешима.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
Tot вне форума Tot
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol 2007г. Эбер, сепар, +2, 33, помпа, доп. насос.
Старый #552   06.03.2012, 12:23
Как вариант, Алексей огроменное спасибо. Будет дубль 2. Можно тел. в личку?
Последний раз редактировалось Пуська, 06.03.2012 в 14:36. Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
Kor73 вне форума Kor73
Откуда: Барнаул; Авто: Patrol-Y61, араб Super Safari Левый руль 1999г.в. TB-45 АКПП
Старый #553   11.03.2012, 05:19
Сообщение от Kor73 Посмотреть сообщение
Они все подходят и полноценно работают для TB-45 1999г.в.???
Просто в описании к томуже VC731 я вижу - "Nissan после 2000 года с 16-контактной колодкой диагностики" а у меня 1999г.в. с 14-пиновой колодкой разъема. Поэтому и задаю вопрос о полной совместимости.
Или он может на моем будет "урезанно" работать и не показывать какие-то параметры, тогда бы я хотел знать что именно он не сможет показать.
Самый основной параметр который меня интересует - это точные расходы бензина и газа (который планируется установить) и реальная температура двигателя и т.д.
Апну вопрос, а то ответа так и не нашел:
Дрыгатель ТВ-45 1999 г.в. со старым диагностическим разъемом 14пин полноценно отдает информацию Мультитрониксу?
Данные о расходе топлива у него идут с форсунок или основываются на датчике бензобака?
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
Shal вне форума Shal
Откуда: Алматы; Авто: Y61,07,Араб,ZD,АКПП,Upsolute,3"Влад,285/75/16(-25)
Старый #554   11.03.2012, 08:07
За зиму при эксплуатации по городу откорректировал расход топлива. Расхождения при заправке полного бака доходили максимум до 0,2 л.
На праздники выехал за город, прошел 600 км., расход по трассе показывает 7,9 л/100 м., что не соответствует действительности практически на 50% (проверял опять же заправкой до полного бака). В городском цикле опять показывает реальные величины расхода. В чем проблема может быть? У кого-нибудь было такое?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #555   11.03.2012, 08:16
Не совсем, но почти.
С ЭБУ данные по расходу не идут, нужно брать с форсунки. Отстраивается всё довольно точно, у меня показывал расчётный остаток топлива в баке до 1-2 литров. Показывает довольно много параметров. Кстати, экономию топлива очень стимулирует параметр "Угол открытия ДЗ"
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Пуська, 11.03.2012 в 09:49.
Максим1977 вне форума Максим1977
Старый #556   13.03.2012, 17:03
А у кого сколько литров показывает остаток в баке при загорании лампочки
trade вне форума trade
Старый #557   13.03.2012, 17:07
Максим1977,
9л
Старый #558   13.03.2012, 17:26
А это правильно ты проверял?
Tot вне форума Tot
Старый #559   15.03.2012, 11:42
Кто нибудь заморачивался с составлением таблицы эт. значений для ZD? Недавно поставл мульт, еще не во всем разобрался.
Вопрос 1. Не понял как смотреть параметры турбины, есть показатель "Давление во впускном коллекторе" показывает в кПА, на холостых 100+/- , движении от 100 до 180 с какой стороны на это смотреть?
xStudent вне форума xStudent
Откуда: Алматы; Авто: Patrol 2006 TB4.8, 2",warn 8000, 285/75/16 KM2, Brown Davis 148л + 40л. Защиты АСТ. ПТФ Osram LED.
Старый #560   15.03.2012, 12:37
прошло уже года полтора как купил мультик и до сих пор не настроил показания бака , вот уже и авто поменял, мультик просто по умолчанию подключил в ОБД и все показывает - не показывает только бак. Делал калибровку - не помогает... кажется упустил из виду подключение к баку отдельным проводком!... нужно ли его на моем авто подключать отдельно, если абсолютно все показания с компа считывает?..выручайте с ответом, руки чешутся добить его за столь длинный срок...
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
