# 551
08.07.2011, 21:01
спасибо за фото,попробую снять
# 552
28.07.2011, 09:25
А если на компрессоре только датчик включения муфты,датчик в ресивере спасет от избыточного давления и перегрева компрессора?
# 553
28.07.2011, 09:30
От перегрева спасет термопред на компрессоре, а от повышенного давления - контактный датчик давления в ресивере - отключит компр и врубит венты на полную
# 554
28.07.2011, 09:43
Проблема. Недавно заправил систему кондиционера, устранили течь между трубкой и резервуаром. На улице 30 и более и кондиционер не спасает. Не сильно холодный воздух дает. Это нормально?
# 555
28.07.2011, 09:44
Сообщение от 100nx
На компрессоре только один провод "+"включения муфты.А в ресивере фишка на 2 провода при замыкании которой включаются венты и муфта замыкается.Датчика Т по ходу нет.
P.S.Кондер устанавливался кулибиными лет 5 назад,сейчас хочу восстановить все,хочу узнать про подводные камни чтоб не влить кучу денег а потом что то всплывет(типа перегрева компрессора).
# 556
30.07.2011, 16:04
Сообщение от smartor
Делай меньше скорость вентилятора в салоне и будет тебе счастье.
# 557
30.07.2011, 19:33
Сообщение от Caponee
это ни--я не нормально.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 558
31.07.2011, 02:23
А кнопку рециркуляции включаешь?
# 559
31.07.2011, 08:37
Сообщение от vitalliy
Нет. Не включаю... Надо включать?
# 560
31.07.2011, 12:20
При включении кондея обязательно. Без включения рециркуляции кондей работает на полную катушку так как забирает горячий воздух с улицы да еще из-под раскаленного капота. Температура такого воздуха может быть далеко за +40. А при включенной рециркуляции воздух в салоне постепенно охлаждается и кондею становится куда легче с этим справляться.
