Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #551   17.07.2013, 06:17
Santeri, Замерь расстояние между отверстиями под болты на родных и новых рычагах. Цапфы у нас одинаковые, кузов тоже.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #552   17.07.2013, 08:50
....я уже на несколько машин ставил американские рычаги, - геометрия точек крепления у них одинаковая с нашими.....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #553   17.07.2013, 10:29
А перепутать при установке правую и левую стороны не мог? Или маркировку не правильно переклеили?
Нет там разницы в угле отверстий в следствии чего при неправильной установке меняется расстояние?
sam275 вне форума sam275
Откуда: Пермь; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D LE 2008г.
Старый #554   17.07.2013, 10:51
Lisina, кастрюли абсолютно одинаковые их нет правых или левых
Santeri вне форума Santeri
Старый #555   17.07.2013, 14:38
Сообщение от Kerogaz Посмотреть сообщение
Доехал до разборки, взял в руки 2 рычага и перемерял их.
Расстояние между осями отверстий под болты крепления:
Американец - 48см,
Европеец - 48,5 см.
Мерял разными способами.
Чуда не произошло и законы физики никто не отменил.
Так что при замене на америкоса не обойтись без хирургии на нижнх рычанах т.к. крайнего положения развала (как у меня) будет надостаточно для регулировки схождения в норму.
Старый #556   17.07.2013, 16:40
Сообщение от Santeri Посмотреть сообщение
Американец - 48см,
Европеец - 48,5 см.
....странно , почему тогда у массы народа здесь не было с этим ни каких проблем.....
Старый #557   17.07.2013, 21:38
alfa-sviaz, мотому что нижние рычаги также влияют на схождение, хотя ими регулируется прежде всего развал.
По всей видимости, в какой-то части нормального диапазона развала длины америкосов хватает, в какой-то нет. Т.е. если есть возможность покрутить развалтные больты, то америкосы могут подходить
У меня был чистый эксперимент: развальные болты никто не трогал, т.к развал был на краю нормы. Схождение было слегка вне нормы м его болты до замены стояли в среднем положении. Елинственное, что было сделано - заменены кастрюли и их болты, в результате колеса вывернулись наружу и регулировки болтов схождения перестало хваталь, что объяснимо разницей в длине рычанов.
Как решу проблему, расскажу окончательный вердиет.
Старый #558   18.07.2013, 06:00
Santeri, Может, чем продавать рычаги, логичнее докупить нижние америкосовские рычаги? Проблема исчезнет, вероятнее всего, надолго
ALEXTMN вне форума ALEXTMN
Старый #559   18.07.2013, 09:27
сегодня загоняю авто на замену рычагов, собирался ставить америкосовские, что то в раздумье )
Старый #560   18.07.2013, 13:28
Сообщение от ALEXTMN Посмотреть сообщение
Если только их и развальные болты не крутятся, то можешь встретить мою картину.
Если развал регулируется, то все подтверждают, что все подходит.
Заодно расскажешь
