# 5581
11.01.2017, 18:25
Сообщение от haz71
 как быстро накроются распылители форсунок.
Намного позже плунжера. Он точно не доживёт до их кончины после этого.
Сообщение от haz71
 Единственное, у меня уже давненько, когда переключаешь передачу, то в самом начале как буд - то пальцы звенят,
Походу звёздочка датчика колена наелась. А если попробовать завести с отключеным датчиком?
13.01.2017, 11:43
Сообщение от AD Patrol
Сегодня скинул фишку датчика колена, ни каких изменений. Завелась как обычно. Работает так же, не гремит. Единственное, когда подключаешь, то происходит секундный сбой и все.
# 5583
13.01.2017, 11:46
Сообщение от haz71
"Пальцы" то звенят при переключении?
13.01.2017, 12:22
Да, когда включаеш выше передачу, в самом начале.
Меня удивило, почему двигатель не начал работать жестче. Говорит ли это о том, что не работает датчик колена или звездочка накрылась.
Последний раз редактировалось haz71, 13.01.2017 в 12:22.
13.01.2017, 13:00
Сообщение от haz71
Это говорит что ремень стоит правильно и коррекция минимально относительно установленного, как на 60ке. Там вообще коррекции нет.
Сообщение от haz71
А до заправки этого не было?
13.01.2017, 17:51
Это после установки в прошлом году нового плунжера и последующей регулировки
# 5587
13.01.2017, 21:10
Сообщение от haz71
Похоже тогда что что-то корректор не правильно работает. Если датчик иглы дохлый, то возможно установлен ранний начальный угол. Короче, копусом рано повёрнуто.
14.01.2017, 05:43
Сообщение от haz71
Скинь провод на заведенном ДВС.
У меня если на заведенном ДВС скинуть фишку на датчик коленчатого вала, возле ТНВД - то машина глохнет и загорается ЧЕК. Долго искал причину, оказалась в проводе от датчика коленвала, его восстановление не помогло, был куплен новый.
Через 3 года после этого долго мучался с дерганием - то подрывается, то не тянет, но ДВС не глох, ЧЕК не загорался. Подозрение тоже было на датчик и пластину на звездочке, но поменяв провод все вылечилось.
Итог каждые 3 года новый провод. По статистике к сентябрю и этот надо будет менять.
Добавлено через 11 минут
Тогда еще хуже будет заводиться. И так он писал, что с 2-3 оборотов схватывает.
Но со звуком согласен, чем раньше, тем цоконье, треск сильнее.
Главное, чтобы этот звук был точно топливной. У меня товарищ приехал, говорит на ХХ как раннее зажигание по звуку пробивается. В итоге металлическая пластина возле ТНВД дрибезжала от вибрации ДВС, а при повышении оборотов все нормально.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 14.01.2017 в 05:43.
14.01.2017, 20:10
Сообщение от ural-kot
Весь жгут подкапотный?
14.01.2017, 21:11
Не, кусок провода от датчика до жгута - косы. Он сантиметров 50-60 в длину. С одной стороны 3 контакта, а с другой 2. Первый 400 р, а второй уже 600 р стоили.
Что я с ними только не делал и фишки перепаивал и провода толще ставил с экраном, но все без толку, на машине он не правильно работает все равно. Только замена.
 @патруль.чик
