H_C_Man вне форума H_C_Man
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42=>TD42T, 35" Comforser,=> 35" TREPADOR, +2", Nissan Serena C26
Старый #5581   17.05.2017, 09:22
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
Пропил от сальника варили и обрабатывали....
Я написал, что в месте работы сальника на приводе стоит втулка, причем на обоих приводах, так что варить смысла нет, достаточно просто поменять эту втулку, на последнем фото видно. Может это только у меня так.
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Опиши подробно
Да, в общем то безобидная ситуация.
Хоть и в горах, но было грязно и скользко.
Пытался заехать вправо на пригорок,
Вывернул колеса и тронулся чуть резче, чем обычно,
Щелчек справа слышал не только я.
Глянул - хаб расколотый.
В запасе были глухари, хотел поменять,
Оказалось привод крутится вхолостую на п.п.
Вообщем правый хаб и левая полуось - хана
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #5582   17.05.2017, 12:35
Хаб то лопнул никак не от втулки на полуоси. Значит колесо закусило.
Старый #5583   17.05.2017, 20:56
От какой втулки, не понял
Тут я в ступоре, даже не знаю что сказать
Misha82 вне форума Misha82
Откуда: Москва; Авто: Nissan PatrУль TB45E лифт 5.5" 35" колеса
Старый #5584   17.05.2017, 21:19
А у меня тут давече полилось масло с акпп...
Ехал себе ехал, ни кого не трогал, решил немного разогнать патруля, при обгоне притопил чуть больше обчного разогнал до 150, по завершению обгона вернулся обратно в свою полосу и скинул до крейсерской 120... завоняло маслом, тормознул в первом же кармане. Заглянул под машину и офигел... масло акпп"шное льется ручьем... пригнал на эвакуаторе в сервис скинул защиту, а там 2 резиновых шланга, один лопнул. Лопнул от старости. Поменял и дальше в путь. Копеешное дело, а напугало будь здоров.
Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #5585   26.05.2017, 18:22
ПРоблема!!!! Двигатель ТД42 МКПП . вчера еду слышу посторонний шум как будто порвался ремень генератора. Останавливаюсь .Движок сразу глохнет. Пытаюсь заводить стартер не может прокрутить. как будто Двигатель клинанул. На веревке довезли до гаража. в гараже шкиф коленвала прокручивается на один оборот по часовой и против часовой дальше не крутится. стук вроде со стороны коробки. Снял рейку клапанов . клапана все на месте. все равно один оборот шкифа. Думаю возможно что то с маховиком.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
Последний раз редактировалось Gig, 26.05.2017 в 18:33.
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #5586   28.05.2017, 20:06
Отказали все стеклоподъемники, кроме водительской двери, куда лезть? Спасибо!
Старый #5587   28.05.2017, 20:43
В блок кнопок.
Старый #5588   28.05.2017, 22:28
AD Patrol, блок кнопок, сразу на крылся? Это который в подлокотнике? Или есть еще какой то блок?
Bruno вне форума Bruno
Старый #5589   29.05.2017, 07:59
Контакт на кнопке, блокирующей стеклоподъемники, посмотреть.
Ну или просто её нажать ещё раз.
Старый #5590   29.05.2017, 10:05
Bruno, ок!
