# 5561
02.01.2017, 01:45
Сообщение от AD Patrol
 незнаю что и думать
Давать советы такому гуру как ты - это кощунство. Но по себе знаю, что если какие -то проблемы, то сразу в панике спрашиваю советов. Но если у кого-то проблемы, безбоязненно даю советы.
Единственное, что могу сказать по своему опыту, так это-то что пропайка, замена проводки жгута от датчика до косы со старыми разъемами не работает, только покупка новой. Работа на ХХ с неисправной проводкой была нормальная, проблемы были на 1,5-2 тысячах, вплоть до самоглушения ДВС и выскакивания Джеки Чана.
Как ты знаешь, все писали про пластину на звезде колена, но меня бог уберег.
У меня было хрюканье ДВС на ХХ, но моя причина была в башке ТНВД. Как помнишь, я описывал, что заслонка перед куллером прыгала туда сюда. Но у тебя ее нет и как сравнить показания я не знаю.
Добавлено через 4 минуты
 AD Patrol
Если не сложно, попробуй засунуть проволочку в диагностический разъем для считывания ошибок и проехаться. Тяга увеличиться?
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 02.01.2017 в 01:45.
02.01.2017, 20:37
Сообщение от ural-kot
У меня ошибок нет совсем. Пока чёнить не отключишь.
В споре рождается истина. Спорить с самим собой невсегда удобно.
У меня было также пока её не отключил.
Значит причина в крышке. Хотя на ощупь вал не люфтит и не заедает. Но делаю логическое заключение, что причина таки в ней. Видимо всётаки есть выработка в районе положения хх. и в нём подклинивает.
На малой цикловой не пропускало. Стал прибавлять пока не получил пропуски. Вот и дилема: добавлять ещё или убавить обратно.
Добавлено через 3 часа 16 минут
Уменьшил цикловую подачу. Троить перестало. Зато обратил внимание что на 2000 оборотах слегка плавает. Главно чтоб на низах не колбасило.
Походу крышечку нуна.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.01.2017 в 20:37.
04.01.2017, 07:53
 Походу крышечка нужна.
Надо под рукой иметь товарища на такой же машине, чтобы ремонтироваться методом научного тыка и переставлять запчасти с исправной машины на больную, пока не вылечится.
У нас так деревенский сервис работает. У соседки ВАЗ 2110 начал простреливать , я сразу сказал модуль зажигания. 3 дня, в двух сервисах ремонтировали, ею было куплено бензонасос, шкив коленвала, датчик коленвала, расходомер воздуха, провода и свечи, был прошит комп и в итоге после покупки модуля зажигания все заработало как надо. Это еще везло, что новые запчасти попадались исправные. Так по деньгам прилично вышло и запчасти все в наличии. С Патрулем так не получится, т.к. надо иметь море денег и времени (пока запчасти придут).
Добавлено через 7 минут
В районе срабатывания аттенюатора турбины!!!
Добавлено через 14 минут
У меня так же. Долго экспериментировал с цикловой, с количеством топлива и зажиганием. Но когда попал в золотую середину, то машина плохо ехала. Но с проволочкой ездил, т.к. ДВС работал лучше и машинка тянула лучше. Только проволочка нужна одножильная и 0,5 мм минимум. Не факт, что тебе поможет, но чем черт не шутит. Она у меня была постоянно воткнута и при заводке считывания ошибок не происходит. После замены крышки, разницы не было, с проволочкой или без в диагностическом разъеме. Теперь другая проволочка возле ТНВД, вот она реально мощи добавила и треск ДВС убрала.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 04.01.2017 в 07:53.
04.01.2017, 17:28
Конечно! Модули их полное Г. Его всегда про запас иметь надо. А то место, где он стоит, вообще критике не поддаётся.
Клубней с РД у нас в городе както нет. Все ЗДшечники, и то у одного уже КуДе, у другого ТД(если поставил конечно). Да и я не стал бы разбирать рабочий насос чтобы проверить версию. Черезчур ядрёно. Ладно там по электрике блок какой сдёрнуть воткнуть. А железки отворачивать это жесть.
Он срабатывает при наборе давления надува, а его на ХХ набрать никак не получится, только на ходу. Да и если будет набираться, то он у меня не только заклинен, но и шланг к нему уже не подключен.
У меня и так слишком по бензиновому работал. Сейчас пока крутил, настроил чтобы как дизель работал. Поставил пораньше.
04.01.2017, 21:51
У меня срабатывает. Я раз в годик ловлю кого нибудь и он газ нажимает, а я под капотом смотрю работает ли он.
У меня на Паджерике так заслонка турбины закисла копотью из-за неисправного аттенюатора, что на скорости 155 км/ч турбина взвыла и машина как с ЕСПи от тормозилась. Я чуть инфаркт не получил. Потом сдвинул метку ГРМ на ТНВД, убавил топливо и заглушил турбину. Два года ездил не больше 100 км/ч и копил деньги на б/у турбину.
 @патруль.чик
# 5566
05.01.2017, 15:07
Я так никогда не езжу. 120 по спидометру максимум на обгоне.
Короче, езжу с заклинившим клапаном уже 8 лет. Никаких проблем. Теперь давленометр в салоне стоит. Больше 0,7 не видел. При обычных условиях на разгоне 0,5 и так держит. При равномерном движении от 0 до 0,2.
06.01.2017, 03:47
Я на патруле тоже так не езжу, т.к. он с горки максимум 130 разгоняется, а по горизонтале 120.
Про время разгона я лучше промолчу. Время есть, а разгона нет. До 120 разгоняется минуты за 3.
 @патруль.чик
# 5568
06.01.2017, 14:34
Макс 240 км час.
Но с горы Арарат)))
У гонщиков
3 минуты погонять
пол года на форуме плакать)))
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 5569
06.01.2017, 18:44
Та неее. У меню после 2000 об очень весело разгоняет(покрайней мере мне не грустно).
до 120 не сгоры ненапряжно, можно и больше, но двигун жалко, да и безнужды както. Это с учётом , что уменя педаль газа до дна не доходит. стоит колхозный блок в её районе, который ход недаёт. Но надо учесть что у меня хардтоп: - 700 мм и килограмм 300 наверно.
И резина считай штатная.
Добавлено через 13 минут
Что интересно: после покупки авто и почитав форум, я был уверен что проблема моего двигла связана с крышкой насоса. Но потом начал искать чёрную кошку в тёмной комнате когда её там нет. И таки вернулся уже на практике к тому, с чего начал свои изыскания.
Вот такие казусы.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 06.01.2017 в 18:44.
06.01.2017, 22:11
Болячки одни и те же. Все движется по спирали, что мода, что выход из строя запчастей на машину.
У меня так же, но до 2800 об/мин. Дальше совсем грустно. Расход летом 13, зимой с полным приводом 15. Если крышку сдвинуть, то 140 бежит хорошо, но расход сразу вырастает на 3 литра плюсом. Я даже делал расход 9 литров, для экономии, но машина больше 80 км/ч не ехала.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 06.01.2017 в 22:11.
