# 5561
25.11.2020, 00:24
Не знаю,думал может выжимной клинит,но как бы его проверить на вшивость
# 5562
25.11.2020, 00:39
seonneon, Выжимной клинит???А он то тут при чём?
# 5563
25.11.2020, 09:46
seonneon, осевой зазор - вряд ли. Не силён в RD-шном конструктиве, соотв., и цифр точных не знаю, но, вангую, что не настолько там всё "прецезионно", чтобы зазор 0.5 на сторону к клину приводил.
Версия с клином выжимного видится более вероятной (тем более, что негативная динамика развивалась в течении короткого времени). Если заклинил, то, при выжиме трётся по лепесткам корзины и тормозит КВ.
Как проверить? Чисто теоретически, в колокол можно заглянуть через снятый пыльник вилки сцепления и чем-то длинным и упругим попытаться покрутить подшипник. Опять же, не знаю вашу компоновку, но, в моём случае (SD33), пришлось бы проявить чудеса акробатики, с использованием светильника и перископа (хотя, возможно, получилось бы обойтись и зеркальцем на держалке) и... наверное, третьей руки.
# 5564
25.11.2020, 10:36
Сообщение от seonneon
Звуки были бы. Скрежет от самого подшипника и от выгрызаемой корзины.
Если он реально клинит, то корзину быстро прогрызёт и педаль провалится.
25.11.2020, 10:39
Попробую заглянуть в колокол как то
# 5566
25.11.2020, 11:07
А тормозуху в сцепление случаем не приходится подливать? А то она может засасываться во впуск и воспламеняться на этапе сжатия.
Ща подумал получше - это може быть только если вакуумник во впуск воздух качает.
Добавлено через 24 минуты
Ща вспомнил. Масляный вакумник воздух в картер выбрасывает.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.11.2020 в 11:07.
25.11.2020, 20:10
AD Patrol, Я тоже думал усилитель сцепления.... вакуум....впускной коллектор.... Потом думаю-так это ж дизель-при чём тут вакуум и впускной коллектор....
# 5568
26.11.2020, 22:44
Сообщение от AD Patrol
 Масляный вакумник
Походу мой не масляный тоже в картер сосёт.
Добавлено через 10 часов 42 минуты
Идея, кстати, не такая безумная.
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
В промежутке между усилителем есть ещё вакуумный насос и картер двигателя.
Масляный вакуумник может при этом отлично воздух с маслом всбивать.
При дырявом усилителе, насос погонит картерные газы возросшие во впуск.
Попробуйте всё-таки шланг от вакуумника отсоединить и заткуть, а потом проверить.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.11.2020 в 22:44.
26.11.2020, 23:00
AD Patrol, На сколько мне известно если я не ошибаюсь когда пробивает диафрагму усилителя тормозов(кстати здесь разговор про сцепление и не факт что на сцеплении стоит тоже усилитель) то при нажатии на тормоз происходит расколбас на бензиновом!!! моторе ввиде того что вакуум берётся с "мотор". На дизелей такое исключено так как вакуумный насос стоит отдельно.Или я не прав?Я об этом в самом начале заикнулся...
# 5570
27.11.2020, 12:29
На моём РД стоит. Без него на сцепление вставать надо.
 усилителя тормозов
Я про усилитель сцепления.
За счёт переобеднения смеси. На дизеле же подготовленная масляно воздушная смесь будет воспламенятся при первой удобной возможности и тормозить движёк. На высоких оборотах и большем количестве масла успевает проскочить( чем выше обороты тем раньше зажигание и впрыск что на дизеле что на бензине) и начинается разнос движка.
> Nissan Patrol 160/260
