# 5551
26.12.2016, 06:08
Сообщение от AD Patrol
 Поменял плунжер. Настороил цикловую, крутанул корпусняк пораньше.
Один хрен при прогреве колбасит.
И на старуху бывает....
Главное, в печали пол не поменять
Плунжер, это хорошо  Форсунки...
# 5552
26.12.2016, 10:17
Сообщение от ironborne
 И форсунки.
Форсунки перебраны гдето 10 т.к. токо обкатку прошли. Да и колбасило ещё до них.
 А внутрикорпусное?
До этого пока не добрался. Думал вопрос решёный. Ща заменю плунжер с пружинами и будет супергуд. И воздуха то нет. Стоит оборотиков добавить или все фары включить(нагрузку дать)и тогда работает без пропуска на всех цилиндрах. А так получается как хреново настроенный камаз. Через раз на нескольких цилиндрах трыкнет и пропуск.
Сообщение от Боливар
Поменал. На другой машине. Отчёт в теме про ремонт АД.Позавчера солон поставил.
Буду пристально проверять датчик коленвала. Возможно звёздочка начинает шалить только на прогретом движке.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.12.2016 в 10:17.
26.12.2016, 10:39
AD Patrol, Женя. Форсы то же не исключай. За 10тык. столько воды натечь.
# 5554
26.12.2016, 12:32
Колбасило, до замены. Замена непомогла. Так что маловероятно. Давление идеально встало одинаковое на всех. Даже тракторные распылители от Т-40 у нас на ЛД-20 по 60 т.к. выхаживали. Так что 10 т.к. вообще не ресурс.
Кстати, как только собрал и цикловая была занижена, то ни колбасило нисколько. Как только стал добавлять до подвисания, так началось. Но тут много факторов. И движёк прогрелся лучше и акб подзарядился.
27.12.2016, 12:51
Подскажите пожалуйста, подойдет ли блок цилиндров рд28т от у61 на у60 с механическим тнвд 90г.
# 5556
27.12.2016, 13:36
kevarsen, Подойдёт. У меня, сейчас от у60 стоит.
# 5557
27.12.2016, 13:52
ironborne, никаких доработок не нужно?
# 5558
27.12.2016, 15:00
kevarsen, На том что у меня, теплообменник другой стоял. Без отверстий под шланги масляного радиатора. Свой поставил.
# 5559
28.12.2016, 23:59
ironborne, Спасибо, очень помог.
# 5560
31.12.2016, 19:40
Разрыв мозга. Отключение датчика колена приводит к равномерному троению. Типа три воспламенения три пропуска. А когда подключен, троит в разнобой. Уж незнаю что и думать.
