Андрей888 вне форума Андрей888
Откуда: Н-Тура Свердловская обл; Авто: Nissan Patrol 2006 ZD-30 Леха-чип ЕГОР-
Старый #5541   04.08.2016, 20:23
всем привет ! помер Гена! стали снимать. и гофра с фильтра на турбину с дырой! я чуствую что прием не тот как раньше! (один диагноз: две болячки!)
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #5542   04.08.2016, 22:58
AD Patrol, Каких перепадов? Если трубки говно, согласен. Если всё по уму сделано никаких подсосов. Может и от скупердяйства, они на этом уже лет 50 катаются. В 90-х, из ГДР пригнали МАЗ-500, бортовой. Вся тормозная и топливная переделаны, на пластиковых трубках. Он же туда на экспорт шёл. Ещё унего ТНВД бош стоял.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #5543   04.08.2016, 23:16
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Так Иначе то как?! Где взять такие, которые 50 лет назад делали? Щас всё из биоразлагаемого пластика и переработаных отходов. Экологичность.
Patrol79 вне форума Patrol79
Откуда: Биробиджан; Авто: Был nissan patrol Y61, zd 30, эбершпехер, намакон, мультик 750, Winch 12000
Старый #5544   07.08.2016, 06:21
из биоразлагаемого только втулка от туалетной бумаги, по зомбоящику кажут)))) остальное вечность
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
Старый #5545   07.08.2016, 18:38
Тото нонешние пластиковые канистры начинают крошиться через 2 года. И не только они.
В сравнении у отца капроновое ведо уже 35 лет и ничего с ним не делается.
Voin77 вне форума Voin77
Старый #5546   25.10.2016, 14:55
Товарищи! подскажите,а!Ездил нормально и прогрев работал штатно.Сегодня утром завел а он работает на высоких оборотах, лампочка индикации работы горит, хотя сам выключатель стоит в положении ОФФ.Если селектор перевести в положение скоростей то обороты падают, если парковка или нейтраль 1200.
Выключатель счелкал ни какой реакции, залез под авто с клапана оборвался шланг, и видать давненько, но буквально день назад все работало штатно.
Подскажите в чем может быть проблема, или как его вообще отключить?
3.0, АТ, Готовый экпедиционник!
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #5547   25.10.2016, 16:41
Сообщение от Voin77 Посмотреть сообщение
Ну если после подсоединения шланга всё заработает как положено значит оборвался день назад.
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #5548   25.10.2016, 17:41
Смотри схему и прозванивай, где-что кнопку включило. Начни с самой кнопки. При переводе в драйв обороты падают - так и должно быть на исправной машине. Шланчик оторвавшийся - лишь приводит в движение заслонку. Если "давно оборвался" - считай быстрый прогрев не работал, только обороты повышались - должно быть шипение. А вообще - тут тема специальная была, про ускоренный прогрев.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #5549   26.10.2016, 08:32
а как его вообще отключить?
тему не нашел такую
Добавлено через 6 часов 4 минуты
Решил проблему, полез по проводке и наткнулся на реле Тамогавка к 2 проводам управления кнопли и тут же вспомнил, что сигналка пикнула как-то в кармане, так вот по тыкал я кнопки на брелке и все стало на круги свои!
Оказывается сигналкой можно управлять быстрым прогревом.
А пугали меня вплодь до замены аппаратуры.Спасибо откликнувшимся!
Последний раз редактировалось Voin77, 26.10.2016 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение
Северный медведь вне форума Северный медведь
Старый #5550   14.11.2016, 11:10
есть где ниубдь заменяемость запчастей на патрол? а то накрылся моторчик печки на замену просят 15 к рублей... за моторчик е мое 15 к рублей
