# 5531
04.12.2016, 19:49
Ну вот и удача!
А то все воздух,воздух)))
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 5532
04.12.2016, 23:30
Сообщение от AD Patrol
 Рзабираю насос. Вопрос помню был про то, какой резистор ставить. У меня среднестатистически звонится 840 ом. Но судя по поведению это похоже таки не просто резистор.
Напомню вкратце. Купил @ с выкушенным резистором. На ХХ хрюкала, дергалась заслонка ЕГР. Думал, что проблема с резистором, но оказалось дело в голове ТНВД, хотя как вариант и резистор, т.к. голова была с резистором. Но с другой стороны когда покупал, она не хрюкала.. Но замена головы решила только проблему хрюканья ДВС на горячую. По началу тягу повышал с помощью проволочки в диагностическом разъеме, т.е. ездил с проволочкой там где сбрасываются ошибки.
Далее вставил проволочку уже в разъем ТНВД и тяга еще увеличилась и двигатель стал работать еще мягче. На Дроме в личке меня многие спрашивали, что и как, хотя подробно все описал. Но отписался только один, что помогло и машина побежала, и двигатель заработал как бензиновый, без треска дизеля.
Добавлено через 13 минут
Прошлую зиму проездил без функции прогрева ДВС. Но датчик в КПП заказал. Вчера полез менять. Оказалось, что датчик исправный, а провода жгута до фишки оборваны, изоляция проводов как пластик ломаются. Завел @ без кнопки и пошел звук ударов как из картера, включил повышение оборотов и звук ударов пропал. Выключил кнопку и звук ударов появился снова.
Добавлено через 5 минут
 низких оборотах и нет тяги
Но у меня тоже на низах нет тяги. Соклубник дал проехать на его машине с РД2,8, у него на низах есть тяга, но не было тяги выше 2800 об/мин., а у меня было наоборот. Но он нашу тему наверное покинул, он заменил ДВС на QD32.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 04.12.2016 в 23:30.
05.12.2016, 10:45
Сообщение от ural-kot
Конечно у атмосферника тяга на низах есть. На то он и атмосферник.
А на оборотах тяги нет, т.к. нужно или фильтр поменять или ремонтировать насос в плане коррекции опережения впрыска. Может лопасти в подкачке залегли.
05.12.2016, 12:29
Доброго времени суток форумчане. На холостых двигатель работает не устойчиво. Обороты то плавают, то на 750 держатся. Решил промыть Винсом, но предварительно нужно промыть сеточки в насосе. На обратке нашел, на подаче боюсь ошибиться. Болт с подачи снял, откачал шприцем саляру (грязная) внутри просматривается кольцо или филтр-сеточка. Как вытащить не повредив? На зд 30 под редукционным клапаном снимал саморезом. Здесь боюсь... может кто то сталкивался с таким вопросом? Фотки ниже загружу.
И подскажите пожалуйста как фотки с телефона показать?
Добавлено через 18 минут
Двигатель rd28t на PATROL механика.
Последний раз редактировалось Алексей 1977 12, 05.12.2016 в 12:29.
05.12.2016, 13:00
Сообщение от Алексей 1977 12
 Двигатель rd28t
Ошибочкавышла. Название темы потому что неверное. Мы тут eti обсуждаем. t в соседней ветке.
Добавлено через 55 секунд
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=373606
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.12.2016 в 13:00.
10.12.2016, 20:23
Собрал то что пришло. При сборке сравнил новые пружины со старыми. Новые центруются идеально, но визуально пруток тоньше.
Крышка у меня в идеальном состоянии.
Всё упёрлось в колечко глушилки. Старое ставить боюсь.
Главное до заносов починить.
16.12.2016, 09:46
Здравствуйте форумчане! Не так давно, при открытии капота обнаружил, что слетел воздушный шланг с байпаса. Подумал, что какая то случайность и воткнул на место. Через некоторое время все повторилось. Тогда поставил хамут посильнее, но через некоторое время шланг сорвало уже в месте его крепления с воздушной магистралью. Не просто выскочил, а шланг порвался. Кто может подсказать, в чем причина и чревато ли это неприятностями
# 5538
16.12.2016, 10:09
haz71, Перенаддув. Байпас открывается при 1,2бар. Он открывается?
# 5539
17.12.2016, 22:15
Сообщение от haz71
ИМХО. Проблема в некачественном шланге. Даже если переадув - шланг все равно не рвет. Срочно купи датчик давления и померь сколько турба надувает в движении.
 @патруль.чик
# 5540
21.12.2016, 11:48
SeRD28ti, приветствую, разобрались с двумя метками на шкиве коленвала? Может поможете мне. Проблема такая же как и вас
