# 5511
26.11.2016, 23:06
Сообщение от Pogarny
 У меня такое чувств что мой до канца не зарежает аккумулятор на 100Ампер
Вот и у меня 7 лет назад такое чувство было. Прозвонил диоды, щетки с шоколадкой поменял на новые, а чувство осталось. В итоге гену на стенд - вердикт, диодный мост гонит переменку по осциллографу. Такое встречается редко.
Поменял диодный мост и АКБ стал до заряжаться и это чувство у меня пропало.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от xam313
 свечам 1.5 месяца от силы..
Вот и грешу, на электрику? Если с шины на корпус кинуть проводок, проверить искрит аль нет, не спалю чего нить нужное??
Сгорели свечи, но не все. Если кидать - то надо шину снять и кидать на каждую свечу отдельно (на гайку, чтобы резьбу свечи не запороть), тогда будет понятно какие свечи сгорели. И это будешь делать с периодичностью раз в 1-2 месяца. Потом - это будет занимать по времени минут 10, включая замену неисправных свечей. Уроненные гаечки не ищи, их быстрее со сгоревших свечей поставить.
И это будет продолжаться пока оригиналы не поставишь. Моего терпения хватило на год. Сгорело около 30 свечей.
Еще совет, если не хочешь капиталить двигатель - то не пользуйся эфиром. Мы им столько дизельных и бензиновых двигателей загубили, но было не жалко эти грузовики.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 26.11.2016 в 23:13.
26.11.2016, 23:14
Сгорело около 30 свечей.(С)
Прям упЭртый)))
Мне одной обломанной от предыдущего кроилы хватило на 70 тыр капиталки с расточкой блока и заменой поршневой, естественно.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 5513
26.11.2016, 23:18
Сообщение от Grande Pesce Bianco
 артикул лыж интеркуллера, подумываю их на зд вкорячить...
ИМХО. Изготовление в сервисе будет стоить дешевле чем стоимость б/у, не говоря уже о новой.
Nissan 64810-VB300 Кронштейн цена 13 тыров в Экзисте, в Эмексе от 9,5 до 24,3 т.р.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 26.11.2016 в 23:39.
# 5514
26.11.2016, 23:28
ural-kot, а я то думал я извращенец, сжёг шесть разных не оригинальных свечей)))))
насчёт эфира- он ещё и прекрасно ломает стартер.
С Уважением,Андрей.
# 5515
26.11.2016, 23:57
Сообщение от svatg
 одной обломанной
Они просто перегорают, с виду новые. Старые оригинальные, все исправны, конечно имели утоньшение, но до отгорания им далеко, т.к. они уже нормально не греют. На сколько я в курсе - то ломаются керамические наконечники. Поэтому на ЗД и меняют их на железные.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Андрей Ермолин
4 разных фирмы х 6 шт. с интернет магазина и НКТ в магазине покупал 2 к-та х 6 шт. Через год, в живых разных фирм осталось 6 шт. Свеча стоила 250-380 р., оригиналы купил по 900 р.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 26.11.2016 в 23:57.
27.11.2016, 03:23
Спасибо, братцы, лучшие!
Ложки нет
# 5517
27.11.2016, 13:03
Подскажите пожалуйста, где на патрулях с РД находится блок управления наклом? По мануалу справа, но для ТД. У меня, и н другом патруле справа его нет.
Добавлено через 2 часа 43 минуты
Нет на рд блока управления навалом. От ЕСМ управляется.
Последний раз редактировалось ironborne, 27.11.2016 в 13:03.
27.11.2016, 14:14
Блок-мозги
Перед правой ступней водилы
Сигнал формируется с датчика температуры и ТНВД и подается на силовое реле.
Реле с пассажирской стороны под капотом в углу.Между моторной перегородкой и колесной аркой. Висит отдельно,закрыто кожушком.
# 5519
27.11.2016, 15:44
svatg, В смысле с правой стороны водилы? Под панелью? ЕСМ?
С реле под капотом, на свечи нет тока. Своё реле кидал такая же песня. Моё реле рабочее. Под капотом реле чем управляется? Мозгами? На прямую от АКБ кидаю на свечи провод, с пол пинка. Насос механический.
Последний раз редактировалось ironborne, 27.11.2016 в 15:44.
27.11.2016, 20:01
Сообщение от ironborne
А на реле накала свечей ток приходит? Управляется коробочкой (да, мозгами) рядом с педалью акселератора (справа от него она, под консолью).
За переключателем блокировки дифференциала заднего моста, возле правой ноги. Да, ЕСМ.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 27.11.2016 в 20:02.
