# 5501
21.11.2016, 11:17
Есть ли на свечи предохранитель??
Всем привет! После замены свечей, радовался я не долго.
Сейчас на холодную перестала заводиться.. При чеём было так, что с месяц назад с утра не смог завестись, брызнул быстрым стартом-завёлся, потом опять всё ок, с пол тычка. Сейчас опять, в пт-цу заводился с быстрого старта.. субботу, воскресенье не езди, Сегодня опять пшикал..
Что может быть и куда копать? Можно было бы предположить что свечи кончились, если бы не не был глюк описанный выше месяц назад.. Да и свечам 1.5 месяца от силы..
Вот и грешу, на электрику? Если с шины на корпус кинуть проводок, проверить искрит аль нет, не спалю чего нить нужное??
# 5502
21.11.2016, 11:57
.проверить лампочкой. свечи ставил оригинал?
С Уважением,Андрей.
# 5503
21.11.2016, 18:55
Сообщение от xam313
Руки и глаза. Там 100А.
21.11.2016, 21:48
"Сколько такая обжимка стоит и где такие шланги есть?
дорого, но вот взять свой рваный шланг и приехать к кондиционерщикам это под силу многим, изготовление нового - делов на 20 минут."
На счет текущих шлангов масляного радиатора. Советую искать у себя в регионе конторы, занимающиеся РВД (рукава высокого давления, изготовление и ремонт). Только не с брендовыми названиями (Гидроскан, Гидравия), а попроще. У RD28 на масляный радиатор идет 2 шланга примерно по 30 см., на концах штуцера и BANJO (все эти ляльки у них должны быть). В принципе можно и старые достать и переобжать - все решается по месту.
# 5505
21.11.2016, 22:05
Андрей Ермолин, не, не оригинал.. жаба задавила.. теперь, ...скупой платит 2 ды, а дурак 3ды..
# 5506
21.11.2016, 22:32
xam313, печально но факт
С Уважением,Андрей.
# 5507
22.11.2016, 19:54
Подскажите родной генератор на сколько ампер? У меня такое чувств что мой до канца не зарежает аккумулятор на 100Ампер
# 5508
22.11.2016, 21:05
Сообщение от Pogarny
Если дать ему нагрузку до просадки в 12В, то будет 90А.
А так вопрос некоректен.
АКБ заряжается не столько амперами, сколько вольтами. А это совсем другой мужик.
Безразницы сколько Ампер может выдать генератор при КЗ, если он не даёт больше 13В даже на хх.
Вольтметр ваше всё.
22.11.2016, 21:39
на сколько ампер? У меня такое чувств что мой до канца не зарежает аккумулятор(С)
И 1 ампер когда нибудь зарядит любой АКБ
Вопрос времени и 14,6 вольт
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 5510
26.11.2016, 17:19
Ребят, подскажите артикул лыж интеркуллера, подумываю их на зд вкорячить...
Ложки нет
