Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #5491   28.01.2015, 18:06
Сообщение от doctor666 Посмотреть сообщение
рекомендации не ездить в бош-сервис...дорого, долго и не качественно
...полностью поддерживаю, эта организация(не могу назвать сервисом) вымогателей, брат заехал туда (было 3 года назад) на форд транзит, на свечи накаливания напряжение не поступало, результат *О*, содрали деньги за нормо-часы. Даже, если чего случится(не дай Бог), никогда не пользуйтесь бош-сервисом, это пустая трата денег, времени и нервов.
С уважением, Алексей.
джон калуга вне форума джон калуга
Старый #5492   02.02.2015, 17:40
всем доброго времени суток . у меня такой вопрос хотя я уже его задовал и получал ответ но не смог найти .у меня есть тнвд механика . вот его данные зексель :на наклейке 16700 . 97L16 NP-VE6/10F2500RNP100 и на табличке : 562 M096315 PUMP NO104660-2471 NP-VE6/10F2500RNP100 . для какого мотора он идёт ? (турбо или нет) ?
Добавлено через 4 минуты
хочу поставить вместо электронного . ато он уже достал . как на зил 130 только вместо мокрой тряпки снег на насос . иначе заводить бесполезно. а стоит толкнуть с пол оборота заводится .
Последний раз редактировалось джон калуга, 02.02.2015 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
шофер вне форума шофер
Старый #5493   23.03.2015, 23:53
По умолчанию Плохо заводится на горячую патрол 2,8тд
Добрый день, я на патруле с 2005года,сама машинка 98года,был вопрос по нагреву двигателя на скорости свыше 100км, оказалось головка трещины, вылечил. С самого начала заводил её так,включаю зажигание потом пауза секунд 10 пока не погаснет символ свечей накаливания потом стартер,а сразу на стартер никак, пробовал крутить до упора безполезно.потом почему-то пришлось паузу увеличить приходилось ждать чуть дольше. Причем на холодную без проблем с пол оборота даже в мороз. По этой причине отвергаю подозрения на топливную систему а на что грешить не знаю. А сейчас стабильность пропала утром первый пуск с пол оборота а вот потом то со второго то с третьего раза заводится и уж приходят мысли а заведу ли в этот раз? Может кто сталкивался.....поделитесь
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #5494   24.03.2015, 00:24
Стартёр перебирать. Непоможет - АКБ на замену.
Старый #5495   24.03.2015, 06:40
шофер, а что мешает почитать тему про рд? и , вместо отвергания проблемы с топливной, таки взять и заменить плунжер? Подозреваю, что на горячем моторе , кроме проблемы с запуском, чуть-чуть плавают обороты. Дальше , по мере развития износа плунжера, проблема будет развиваться.
С Уважением,Андрей.
Patrol79 вне форума Patrol79
Откуда: Биробиджан; Авто: Был nissan patrol Y61, zd 30, эбершпехер, намакон, мультик 750, Winch 12000
Старый #5496   10.05.2015, 13:40
Важно знать! сегодня засел левой стороной по пороги, пока буксовал глушитель подплавил бампер и рамку фонаря в бампере и стекляшку, корпус цел! в принципе феном выправлю наверно, но косметика подпорчена, думал замкнул фонарь, соответственно экстренно сломал пару усиков крепежа.
Старый #5497   10.05.2015, 20:15
А зачем усики то? потрончик можно было снизу снять не вытаскивая фонаря.
Старый #5498   12.05.2015, 17:32
AD Patrol, можно, когда на суше, но когда наклоняешься и через форточку к рулю пробираешься то нельзя, сухой дерн на обратном пути сорвал и ушел по порог, невозможно было подлезть, лучше фонарь, чем вся проводка, времени на раздумье мало так как, видел как проводка горит очень быстро, не получилось фонарь восстановить, пластик от выхлопа стал хрупким, нужен в левый в бампер
alexRY вне форума alexRY
Старый #5499   08.06.2015, 09:42
По умолчанию клапан меняющий геометрию турбины
клапан меняющий геометрию турбины перестал закрываться чем он управляется куда глянуть
nissan patrol Y61 GR 5dor 3di 2000г.в 284тыс.км body+1" шноркель
Старый #5500   08.06.2015, 11:59
alexRY, Вакуум подходит?
