# 541
15.02.2015, 22:57
sanek1975, От воздушного фильтра отвод стоит в сторону что бы холодным дышала?
# 542
15.02.2015, 23:01
Сообщение от ultrafiolet
Идеальная т-ра воздуха +24-28 для ВТС.
# 543
15.02.2015, 23:21
vitalliy, Как то взял мануал и начал читать как книгу и вычитал что нити у мафа греются от подачи на них напряжения а воздух проходящий через ДЗ остужает их и мозг получается считывает таким образом воздух...а если горячим будет дышать то по моему не правильные показания на мозг пойдут...ну это я так понял...если не прав прошу прощения...но я себе из переходника 73 на 40 канализации и шланг от пылесоса)))и под фару туда вывел...протестил 70кмч 5к оборотов на горячую
# 544
15.02.2015, 23:30
ЭБУ до определенных моментов корректирует. Иначе любой перепад т-ры окр. среды сказывался бы на работе двигателя. Но я сказал что это идеальная т-ра для воспламенения ВТС. Ведь многи отмечают тупняки двигателе при -30 и при более чем +28. Кстати при +28 под капотом может быть и за +60
# 545
16.02.2015, 17:17
Поменял я MAF, все равно такая же фигня, и почему то на холостых стал плавать, и холостые держит 1200. Наверно надо в сторону ДПДЗ смотреть. или РРХ.
# 546
17.02.2015, 21:50
был в сервисе...крутили зажигание и ведать ещё нужно но уже не куда..говорят цепи менять...Поставили максимально раннее...Ща наверн проще двигло с разбора нежели цепи менять....
# 547
17.02.2015, 22:36
ultrafiolet, Если ГБЦ не дергать, то день работы.
Да и не факт далеко...
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.02.2015 в 22:36.
17.02.2015, 23:39
Сообщение от vitalliy
Со съемом ГБЦ реально в день вписаться, если не устраивать получасовые перекуры каждые 5 минут
# 549
18.02.2015, 00:12
Сообщение от 100nx
А без съема то как раз и можно)))
# 550
18.02.2015, 01:30
Так бы и сказал что именно это и есть главное, а не замена ГРМ ))
