Старый #541   01.03.2013, 21:43
Сообщение от zaburunov Посмотреть сообщение
поменял пыльник на рычаге
У меня предыдущий хозяин авто из за плохо сидящего пыльника чуть всю коробку не запорол. Так что на спичках лучше не экономить. Отечественные резинки слова доброго не стоят. Так что как вариант поездить только пока нормальная не придёт.
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #542   02.03.2013, 07:13
Если диск норм.,шток не отжимает то дело в корзине.Новый диск поможет,но ненадолго, ровно до того износа который имеешь сейчас.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #543   02.03.2013, 13:44
Это как?
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #544   02.03.2013, 14:59
Ребята как и обещал,выкладываю фото своей приблуды,верхняя часть сделана из квадратной трубы 20х20х1.5,а нижняя 25х25х1.5,размеры точно не помню,да и у каждого будут наверно свои,устанавливаю ее на уголки,которые идут вдоль ямы,ставлю под коробкой(мостом),центрирую,поднимаю домкратом если надо что нибудь подкладываю(к примеру деревянный брусок) и сдвигаешь коробку насколько надо если надо сдвинуть больше и не дают рычаги опускаешь до конца и сдвигаешь.Вот как то так,если кому будет в помощь буду только рад.
Изображения
Тип файла: jpg P1030261.jpg (68.4 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg P1030262.jpg (64.7 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg P1030263.jpg (67.8 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg P1030264.jpg (60.3 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg P1030265.jpg (68.1 Кб, 132 просмотров)
Старый #545   02.03.2013, 20:28
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Это как?
Да уж писал в теме про коробку 3 года назад. Был криво одет пыльник + имел трещины от старости= в коробке коктейль из остатков масла, ржавчины и болотной жижи.
Сообщение от Салиноид Посмотреть сообщение
фото своей приблуды
zaburunov вне форума zaburunov
Откуда: Воронеж; Авто: Nissan Patrol Y60 RD28t 91г.в.
Старый #546   02.03.2013, 20:35
Пришел новый диск Aisin, толще моего всего на 0,7мм. На вид кажется более хлипкий,да и по весу легче. за то пружинки не гремят. В моем все болтаются.Неужели из-за них могло буксовать сцепление?
Буду ставить этот Aisin,попробую.
Изображения
Тип файла: jpg диск 1.jpg (94.9 Кб, 92 просмотров)
Старый #547   02.03.2013, 20:40
Родная идет 16 дней,чтобы не ждать и не ездить с порванной,думаю лучше пыльник от Оки. Родную заказал 260руб.
Старый #548   02.03.2013, 21:06
Конечно нет. На дизеле разбитые пружины не редкость.
если пружина корзины цела значит износ нажимного диска. И маховика тоже.
Бесспорно!
Noen вне форума Noen
Откуда: Москва; Авто: nissan Patrol U61, 2006, 3",Cup9,5,сепар, вебасто
Старый #549   08.04.2013, 16:11
Нужен совет. Поменяли корзину, диск и выжимной. Поставили все оригинал. Появилась детонация при трогании.и схватывает в самом конце. До замены претензий к сцеплению никаких не было, все работало как надо. Причина замены- снимал МКПП для замены пробитого поддона двигателя. Мастер глянув на корзину приговорил ее, сказав, что она перегрета и вся синяя. Теперь когда все новое, вот такие косяки. Регулировки нет. Что делать?
Старый #550   08.04.2013, 18:29
Сообщение от Noen Посмотреть сообщение
Нахлобучить "мастеру" старую корзину на голову за развод и за кривую работу. Если "родной" диск оказался кривой, то не страшно, притрётся и всё, а если монтёры корзину криво затянули то снимать надо и поновой собирать.
